СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:58
Вообщем - трабла. Перестал работать дворник. До этого всё было нормально. Потом за пару дней до окончательной поломки, он стал срабатывать только когда я наежал на кочку и машину подкидывало. Я решил, что скорее всего проблема в закислившихся контактах и наждачкой их зачистил (3 контакта которые внизу и 3 штырька которые вверху двери). Вот после этого, что-то как-то он совсем, даже с очень сильных ухабов, перестал работать.
Да, и хотел добавить, что когда включаю задний дворник, то слышу срабатывание "тумблера" или как он там зовётся.
Проглядел форум и нашел инфу, что очень часто пропадает масса которая идёт от кузова и это лечится прокидкой провода от кузова к дверям.
Объясните мне, чайнику, откуда лучше всего кидать провод, ну и куда?! Желательно может быть кто нить сфоткает багажник и стрелочками нарисует схематично.
Так же был бы очень благодарен, если бы кто нить, объяснил какие контакты нужно брать, чтобы проверить идёт ли масса, напряжение и т.д. или нет.
(ЗЫ. С электрикой не дружу :(((. Но на работе взять тестер могу :). И под чудким руководством смогу провести сию операцию =))))).
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
Последний раз редактировалось avibe Ср июн 10, 2009 0:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:56
Насколько я понимаю, масса идет общая на дворник, обогрев заднего стекла и подсветку номера. Если не работает только дворник - надо проверять его цепь: контакт моторчика на массу задней двери, наличие контакта между одним из трех внизу двери и второй клеммой моторчика. В общем, если моторчик под облицовкой, надо лезть к нему. На хтб это проблем не вызвало. Как-то так.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:15
http://pokatili.ru/forum/ftopic25933-0-0-asc-.php Почитай мож поможет
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 23:38
Я форум весь прочёл уже - так что теоретически я понимаю из-за чего может быть и как это лечится. А вот как практически (откуда и к чему прикреплять этот провод для массы, я особо не понял. Точнее мне бы это схематично бы увидеть :). Да и спецы бы подсказали, какой контакт с которым нужно прозванивать, чтобы понять что есть там то что должно быть или же там обрыв... ).
ЗЫ. Уважаемые форумчане - ну нету у меня знакомых спецов или полу спецов, с которыми можно было бы проконсультироваться. Вот у вас и спрашиваю все мелочи, которые как бы очевидны =)))).
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 23:48
Ты знаешь у меня проблемма была в контакте который в самой дверке,он на защёлочках(мелкие заразы одну уронил потом полчаса лазил искал)и там было окислено где провод накручиваетя на клемму,а там посмотри по проводам всё понятно куда какой идёт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 23:51
На подсветку номера (равно как и на писалку) ничего никуда не идёт, по причине отсутствия указанных элементов на задней двери универсала...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 23:59
??? - как раз таки всё наоборот. Всё что выше написано - оно присутствует на двери универсала (акромя писалки - она на кузове живёт).
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
Последний раз редактировалось avibe Ср июн 10, 2009 0:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:02
Номер - да на двери, а подсветка в бампере.
Или до 95 г. была ещё и на двери? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:04
она у меня как бы после 95г. - 97 если быть точнее (подправил в подписи)
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:15
Опа! :la-la: :la-la: :la-la: ::doh::
Ты прав, он ан бампере .... сорри.
Завтра проверю точно, что обогрев заднего стекла работает, хотя как я понимаю - они не взаимосвязаны же .... .
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:02
Перечитал тему по ссылке от tsarik. Краткие выводы в упрощенном варианте:
1 При открытой задней двери можно проверить тестером 12 вольт на нижних контактах на кузове. На одном должно быть постоянно, на другом - при вкл стеклоочистителя, на третьем - при вкл обогрева. На тестере - поставить 20 вольт постоянного тока. Если так и есть - значит напруга до двери доходит.
2 Ставим тестер на проверку сопротивления (можно на звуковой сигнал) и проверяем массу на задней двери, т.е. контакт между остальным кузовом и дверью. Ищем участки без краски и тыкаем в них щупами тестера. Если контакта нет (при этом и обогрев работать не будет) надо каким-то образом его обеспечить. Можно постараться подзачистить петли от грязи/ржавчины, но лучше присмотреть в районе петлей места на кузове и двери, которые можно соединить проводом заземления. Подобрать провод необходимой длины (чтоб не мешал двери открываться), припаять к нему клеммы (или обжать) и подсунуть их под уже имеющиеся винты/болты (надежно затянуть) или прихватить саморезами - не забыть зачистить от краски/ржавчины место контакта клеммы с кузовом/дверью, поверх соединения можно покрасить.
3 Если до двери доходит и плюс и масса, надо снимать облицовку двери и проверять наличие контакта между контактными пластинами (или штырями) на двери и соответствующими клеммами на моторчике стеклоочистителя, а также между моторчиком и самой дверью.
4 Ну и заодно можно при снятой облицовке проверить доходит ли плюс до моторчика при закрытой двери.
Надеюсь, ничего не переврал и не напутал.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:34
Ура!!!! он снова работает! :))))))))))))))))
Вообщем - огромное спасибо всем откликнувшимся, а особенно нашему Волку с вертолётом :smile70: :smile70: :smile70:
Делал всё как было написано, а т.е. по пунктам. Так и оказалось - отломился контакт. Слава богу, что сегодня солнечно + на работе мастера сидят на первом этаже. Сказали подъехать к окну - разобрали и вытащили эту фиговину с штирьками, припояли, прикрутили и всё заработало :))))))))))))))))).
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:50
Ну вот видишь ни чего сложного :lol: А сколько удовольствия когда сделал своими руками :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 22:31
нууу практически своими руками ;). Запаивал не я - но вот с тестером успел наиграться и дойдя до последнего пункта - я таки нашел этот обрыв :).
ЗЫ. Ещё раз всем спасибо за правильное направление :)
Да и 2Царик - проблема была аналогична твоей.
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
