Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель вентилятора радиатора
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 18:21
Загудел слегка там подшипник. Новый покупать - жаба душит.
Сам эл.двигатель не разборный, как я понял. Точнее, разборный, но потом не сборный.
Отсюда вопрос - если его снять (двигатель в сборе), опустить полностью в масло, потом дать маслу стечь и поставить опять на место - подшипник ведь смажется и гудеть не будет. Но возникают сомнения - а не замкнет ли сам двигатель или еще чего похуже. Чего доброго так и машина сгорит.
Но если так все-таки можно, то достаточно ли просто обычного масла, что в движек льют, или какое особое нужно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:54
А если шприцом закачать масло в подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 20:32
Можно, но хватит не надолго...
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 20:37
Тогда надо литол закочать а не масло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 9:42
Литол не получится, наверное. Густой он слишком. Шприцом тоже не получится - там в корпусе лишь небольшие щели.
Вот интересует обычное моторное масло - то, что оно не загорится от перегрева - понятно, не зря его в двигатель льют. А вот как у него с электропроводностью? Не замкнет сам двигатель? Не сгорит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:17
Моторное масло (чистое!) обладает намного лучшими электроизоляционными свойствами, чем воздух.
А если есть сомнения - можно взять трансформаторное масло.
Кто-нить разбирал сабж? Если там закрытые подшипники, то результативность идеи сводится к нулю...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:28
Литол станет вполне жидким если его подогреть (не более 70 градусов - иначе литол в помойку). А в масле купать нельзя, ибо мотор коллекторный, а масло щетки и сам коллектор убивает быстро - особенно походивший, там угольной пыли много, получается прекрасный гудрон. Да и само моторное масло чересчур жидкое - вытечет мгновенно и без следа из подшипника, а вот в коллекторе (благодаря пыли) останется. Только литол, на крайняк трансмиссионки полкубика по оси закапать с подогревом. И крыльчатку отбалансировать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:03
Спасибо за советы. На выходных буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:48
Мде... хорошо тому, у кого этот двигатель "немножко гудит". А в моем синячке двигун радиатора заглушает мотор. Вообще тут на измену подсела на той неделе: еду домой с работы, потом понимаю, что пахнет паленым, останавливаюсь и щупаю ступицы - а то че-то разгоняться она перестала. Точно - передняя левая. Остудила, рулем поболтала, потащилась к гаражу, неспешно, с остановками, приползаю - а там папаша в машине в гараже сидит, явно греет мотор. Я ему жестами - ты выезжать? он кивает. Я заднюю - педаль отпускаю - не едет - сцепление - переднюю - не едет - ????????? коробка????? оказывается, в конце горки оно заглохло, а из-за ревущего вентилятора и яркого солнца не слышно и не видно лампу зарядки.... :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:54
Зато какое было облегчение когда поняла что просто заглохла :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 22:00
tsarik ДА! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:32
Я с заменой электро двигателя не парился...Взял старый, зашел на авторынок и тут же обнаружил что жигулевский (не помню модель ) один к одному подходит...Только пришлось заняться кулибинством что бы перекинуть сам вентилятор. Работает отлично.
Эскорт 1991г.в. 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 0:12
Не помню нюансов, но когда загудел подшипник вентилятора , я просто поменял подшипник.Раз нюансов не помню, значит проблем с заменой не было.О вспомнил, проблема была вентилятор снять с машины, подшипники купил в ближайшей лавке самые дешевые российские рублей по 30.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:24
Вот я тоже сначала попробую развинтить. Купить всегда успеется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 4:27
Развинтила, свинтила.
Было:
Изображение люфт в полсантиметра
Мысль какая...
Изображение только, падла, или больше, или меньше чем надо...
Изображение а пружЫнко пропадать, что ли, будет?
Ну, запхала. Вроде красиво. ЛИТОЛа наклала.
Однако эта пружЫнко падла держит, но не очень. После третьей сборки-разборки озверела и засадила пару саморезов
Изображение ...и настало мне щастье.
Они ни за что не задевали, но перестраховалась - спилила чуть шляпки и поставила плату со щетками на шайбы:
Изображение отак!
Дальше ессно текстолитовая шайба, веретенки в задний подшипник - и маторчека не слышно вообще...
