Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:40
Вообще не хочет заряжаться...все электроприборы работают.Уже надоело таскать его наноч домой и заряжать :-(
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 15:04
Инфы - дофига. Контрольная лампа гаснет после запуска?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 15:29
Чинить, что же еще... =)))
Дополнение к вопросу Iggi1981: Контрольная лампа вообще зажигается перед запуском?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 15:55
RaDo методикой владеете? Тестер имеете?
Вот еще http://automn.ru/ford-escort/ford-10130 ... 2-885.html
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:24
лампа при запуске загарается,потом гаснет...
тестера нет :-(
Эскорт 1997 1.3 первая машина...
Изображениеинтересное Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:32
Зачистить все контакты надо.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:51
хорошо...попробую.Разобраться бы еще где какие и от чего ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:54
RaDo писал(а):
тестера нет
полторы сотни рублей - имхо не деньги.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:03
RaDo писал(а):
тестера нет
согласен...все никак руки не доходят купить...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:14
RaDo ну так вот это - прекрасный повод начать пользование прибором.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:21
Как вариант - был случай, у соседа по гаражу вроде все куда надо поступало, только сопротивление обмотки возбуждения было не 3.6 ом, а почти 20. Соответственно, в рабочих обмотках нифига не наводилось...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 18:00
только сопротивление обмотки возбуждения было не 3.6 ом, а почти 20..
И как такое может быть??? Не верю...(с) Станиславский
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 1:45
MozgoveD во-перьвых, оно было москвич, во-вторых, сама меряла. А хз как - вероятно, пайка обмотки к кольцу подгорела. Не верьте сколько угодно (а по подключению цз к сигналке все подсказать побрезговали Изображение )
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:00
Ну если подгорела, то сварка. Обычно или в обрыв уходит, или витковое. Раз не подсказал - или пропустил(и такое бывает) или со временем напряг.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 16:14
при чем тут сварка? медная обмотка, медное кольцо. (имхо - не разбирала я москвичовский, только жигулевские, но не думаю, что они принципиально отличаются).
