СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:37
Не нашел тему в которой обсуждали утечку поэтому решил поделиться проблемой и ее решением. Купил машину чуть более года назад, через два месяца поставил новый аккумулятор, проблем небыло совсем. Недавно купил новый мафон с MP3 и так далее и тому подобное. Называть его не буду чтобы не рекламировать, скажу только что из разряда Daewoo Hundai и тому подобное. Сразу проблем не возникло , но как-то резко у меня после мокрого снега стал садиться аккумулятор. Грешил на коротыш водой, все излазил не нашел. Сейчас решил подробнее изучить эту проблему и после того как повыключал предохранители понял что сам мафон при закрытых дверях и снятой сигнализации потребляет 0,8 А. собственно эти амперы за сутки съедают половину аккума до 6 вольт, после чего его не хватает на завод автомобиля.
После тщательного изучения проблемы понял что на данных магнитолах нельзя!!! одновременно подключать красный и желтый провода напрямую к аккуму. Красный провод должен получать питание при включении зажигания иначе он постоянно будет сжирать аккум.
В том случае если вы хотите прослушивать музыку без включения зажигания для таких магитол рекомендую ставить дополнительный выключатель в цепь КРАСНОГО провода.
Желтый провод на магнитолах должен быть подключен постоянно так как при его отключении стерается все из памяти магнитофона.
При отключении красного провода магнитофон потреблял 0,02А. ! Как говорится почувствуй разницу.
Желаю всем удачи ;)
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:46
У меня стоит отдельный тумблер на этот провод.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 0:28
В магнитоле коротыш 800мА? Я не спец, но по должно быть это бред... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 1:52
Нет, не бред.
Не все магнитолы таким грешат, но есть определённые бренды, которым это более свойственно. Причём это необязательно "китайские дешёвки".
У меня в инструкции по установке магнитолы первым пунктом прописано про красный и желтый провод и разряд аккума в случае их совместного соединения. Вот так.
Магнитола Пионер-5000.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:33
Ха...удивил... я уже не раз писал...
В ФАКах был пост до переноса не на одну страницу...видать, потеряли при переносе...
