 Заголовок сообщения: Сигналка
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:11
Помогите кто может. нет сигнала вобще. купил новй сигнал, но не знаю куда его подключить в какой разъём?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:21
а по подробнее иближе к тексту , че купил и куда суёшь, и что при этом должно работать
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:23
Если я правильно понял, и речь идет о бибикалке, то загляни под передний бампер со стороны правого колеса - там она стоит. Умирать не умирает, но контакты в фишке гниют.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:17
Бибикалка не родная, разъёма там вобще нет (знакомый подогнал). А где родная бибикалка должна подключаться не знаю, так как машину брал без бибикалки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:38
У меня она стоит около вакумника.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 22:01
ищи разъем под правой фарой(право лево относительно водителя :lol: ) да и посмотри контакт в рулевом колесе может предхоз отсоеденил чегонибудь(да кстати говорим про штатный сигнал авто ,а не про сигнализацию :lol: )
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 22:11
Спасибо завтра буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:59
Мля, ради сомнительного сокращения слов делают путаницу. Стыдоба.
 Заголовок сообщения: вопрос по сигнализации!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:41
может кто знает по сигнализации? стоит сигналка Chitten и почемуто она перестала работать. добрался я к головному блоку и обнаружил оборваний проводок под обозначением ANT куда он шол? Зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сигнализации!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 0:46
никуда - это антена
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 1:36
1. ШАманов тута нету!! гадать тоже не могем!
2. Пиши подробно что как и зачем, что произошло, после чего перестала работать, какие симптомы
3 читать форум не модно тема по сигам viewtopic.php?f=130&t=43682
Машину в подпись !!!
город в профиль!!!!!
 Заголовок сообщения: Еще раз про сигналку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:43
У меня сигналка Starline A61, заметил странную вещь:
1) если открыть машину, сесть в нее (или максимум быть в пределах 50см от авто) после 30 секунд она сама ставиться под охрану (хотя автоматическая постановка отключена)
2) но и другой момент, если например завести машину и сразу заглушить, то такой штуки не происходит.
Вопрос что это за загадка?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про сигналку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 16:43
проверяй концевики у меня такая батва была когда концевик не срабатывал, те сига считала что двери не открывались.
В мануале должно быть описание ошибочного открытия. В сиге заложено если снялась охрана но действий не произошло то через30-60 секунд поставить на охрану. У меня и на Алигаторе такая фишка есть и на Пантере раритетной.
http://www.avtostudio.ru/avtosignal/sta ... luataciya/
Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении
Если в течение 30 секунд после выключения режима охраны двери автомобиля не были открыты, сигнализация автоматически вновь включит режим охраны. Это защищает от выключения режима охраны случайным нажатием кнопки брелка, а также в случае, если Вы, отключив сигнализацию, измените свое намерение сесть в автомобиль, а включить режим охраны забудете. Сигнализация сделает это сама.
Как себя в этот момент СИД ведет?
 Заголовок сообщения: Кнопка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:03
Неа, и в интернете не могу ничего найти
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 17:11
ты контакты проверь концевиков
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
