 Заголовок сообщения: Омыватель стекол - слабый напор
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 4:33
Недавно купил Escort 1996 г. Не работает омыватель стекол - мертвый насос. Купил новый насос (Турецкий). Снял бачок, промыл, насос поставил на всякий случай на герметик, все собрал - насос жужжит, а из сопел не бежит. Проверил трубопровод - перегнута трубка, также обнаружил отсутствие обратного клапана. Трубопровод выровнял, продул, прочистил сопла - все течет, но ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ НАПОР! Струи еле-еле перелетают через дворники. Причем, если закрыть сопла пальцем при работающем насосе и через пару секунд отпустить - струи кратковременно вылетают до крыши, а потом опять опадают.
Кто знает, в чем причина - подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:56
Автоэксперт широкого профиля
:bye: САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВОПРОС КОТОРЫЙ Я ЧИТАЛ ! :bye: :bye: :bye:
не в обиду. но :smile215: . Смени насос и успокойся.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:16
да ладно тебе он только вчера зарегестрировался на форум,а совет дельный! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:20
поменяй полярность включения . Т.Е. провода перекинь местами на самом насосе :) Может он в другую сторону крутится, тогда производительность маленькая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:23
ну так починился или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 21:35
может он так и стоит сопелки пальцем держит ,чтобы напор был :smile215:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:23
А кто тебе сказал что у него два бачка? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:35
А причем тут 2 бачка? Обычный насос, включенный наоборот. Качает воду в ту же сторону, только очень плохо..
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:37
+ 1 !
Именно, так и будет происходить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:58
А кузов у тебя какой? Просто на хэтчбеке стоит тоже один насос, но при смене полярности он должен работать на заднее стекло.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
