 Заголовок сообщения: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:42
У меня стало так, закрываю двери- водительская и задняя правая дверь закрывается остальные нет, когда открываю то происходит наоборот, водителская и зад.правая открываются остальные закрываются. Хочу найти модуль ц/з , в книшке написано он находится в нише для ног водителя но я его там не нашол, все обыскал его нет, где он стоит?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 20:20
посмотри в ногах пассажира часто ставят именно там,удачи ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 21:21
А все я нашел причину, просто когда я проверял предохранители этот самый пред. я поставил не туда, вот так и получилось, сейчас нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:41
У тебя его нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:48
Наверно да, а почему? Может он стоит в блоке? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:55
В каком блоке? У тебя что, есть родная сигналка?
Управление замками в эскорте позитивное - через контакты замка водительской и пер.пассажира дверей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 0:02
Сигналка стоит "Мангуст", да, не своя.
Последний раз редактировалось sasha1 Пт апр 10, 2009 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:28
КАК ВЫГЛЯДЕТ МОДУЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. Ford Escord 1992 года
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:27
Наверно также как у меня. :smile215:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 0:19
Нет его в эскорте. Разбери водительскую дверь - увидишь электропривод замка. Он и управляет всеми дверями.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 0:30
Я разбирал водительскую дверь, да я его видел. Но почему когда я не поставил пред. он работал так как я писал в начале?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 0:40
Он не должен был вообще работать.
Откуда я знаю, как у тебя подключена к замкам сигналка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:32
Понятноя, что ни чего непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:24
На замки через предохранитель приходит постоянный (+). Управление замками происходит коммутацией (+) или (-) - не помню точно, на 2 провода на приводе водительской двери. Когда ты выдернул предохранитель, основное питание исчезло. А сигналка твоя выдала управляющий сигнал (+), который заменил замкам питание, но пришел не через ту цепь - отсюда глюк.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 20:52
+1. Управление замками позитивное(+).
