СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 2:11
Вообщем при включении габарит и дальнего работают обе фару.
а при ближнем тока левая.Пытался расшевелить контакты и менял лампочки местами.Ниче не помогла.HELP :???:
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 2:21
Предохранители проверены?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 2:30
Да...(в первую очерель
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 3:55
1.Разобраться по схеме, какие предохранители за какой свет и за какие фары отвечают.
2.Проверить наличие +12 на соответствующих предохранителях в соответствующих режимах.
3.Если по п.2 всё гут, то дело в проводке к фаре, или в фишках (на фаре или блоке монтажном)
4.Иначе, дело в реле или монтажном блоке.
К сожалению, эл.схемы под рукой нету, а ПДФ накрылся, поэтому точнее сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:55
А может дело в разъеме который заходит в фару, у меня так было, я зделал на прямую минуя разъем и масу отдельно завел, все горит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 21:19
Вроде понял в чем причина.Ударил по блоку предохранителей) и о чудо, все зароботало.
Надо менять этот блок т.к 1 и 2 скорость печки тоже из-за него не работают.
Никто не сталкивался с его заменой?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:04
Менять его легко, только сперва ответь себе на просто вопрос: денег лишних много?
Сначала сними и пропаяй (как - на форуме есть гайды, поиск), если не поможет или запоришь окончательно - придется покупать.
Я свой к лету тоже буду снимать и делать, с ним все нормально (т-т-т), но год такой что лучше ТО провести, лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:20
Он уже лижит новенький в гараже.С запчатями достался.
При замене паять ниче не придецца?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 4:22
Если год твой - должен подойти.
Всё на разъёмах.
