 Заголовок сообщения: Шумит генератор
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 16:59
Предыстория вкратце-после длительного простоя было отмечено поскрипывание со стороны генератора. Снят, частично разобран (до переднего подшипника не добрался), промыт и смазан Shell Retinax задний подшипник. Похоже, он и шумел. Люфта нигде особого не заметил. Вращается туже, но тихо. Собрал, поставил. После установки шумит, зараза, именно такой равномерный металлический ШУМ явственно слышен! Не скрип, не визг... Коллеги - электрики, к вам просьба, научите уму-разуму, если поняли, где тут собака порылась!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 17:34
Гена обычный, Бош тип К1. Шумит и с натянутым ремнем, и с ненатянутым. Озадачил, короче. Прежде чем снимать и разбирать снова решил посоветоваться со знающими людьми.
ПыСы. При разборке не отследил все эти шайбочки со стороны вентилятора, осталась одна лишняя при сборке. А между тарелками она не стояла, не подскажете? Мож, ремень и трёт. ::thinking::
Сцуко, повнимательнее надо быть...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 21:59
Как бы металлический шум-звон? При включении эл.нагрузки громче? Включи аварийку - обычно меняется тон при моргании.
Обычно разбивается у генераторов задний подшипник. Меняй или мирись.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 22:44
Проехал километров двадцать. Вроде потише стало. При нагрузке громче не становится, с аварийкой не пробовал. По сути задний подшипник только и трогал, вымыл соляркой чёрную комковатую грязь и смазал. В передний без особого успеха попытался масла накапать. В результате визг сменился равномерным металлическим шумом. Пока будем посмотреть. Да, ещё перепаял щетки на таблетке. И на всякий случай купил новое,"Электромаш" 5А. Продали как калужское на замену Бошевскому. Если надо, фотку выложу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:55
Вчера, после 1500 км. пробега Питер-Руза-Питер словил траблу.
Вдруг :shock: с правой стороны внизу (в районе мозгов) раздался такой негромкий, противный металлический скрежет. Очень похожий на скрежет электромоторчика, когда ему мешают нормально крутиться. Взиг-взиг-взиг и пропадает. Потом опять. Проявлялось только в движении в основном на 5 передаче. На холостом и при медленной езде тишина. Я поначалу струхнул - опять КПП накрывается (только поменял, а начиналось очень похоже). Но потом послушав это периодическое повизгивание подумал, а не может ли так накрываться подшипник генератора или ролик какой? Дорога была тяжелой. Было очень жарко, сплошные пробки от объездной Новгорода и до Питера. Карлсон крутил не переставая. Может это усилило нагрузку на гену и он начал готовиться к ремонту?
Поделитесь опытом - как проявляется умирание подшипников гены и реально ли это услышать из салона?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 14:10
По поводу генератора ничего не скажу. Но, если "взигает" только на 5-ой передаче, то может это с ходовой связано? Ведь двигатель, а соответственно и генератор, и ролик натяжения, и распредвал на всех передачах более-менее на стабильных оборотах работают - по тахометру 2500-3500. А от передачи и скорости движения изменяются обороты колес, валов, ШРУСов (?)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 14:32
Не исключено. Правый суппорт у меня совсем плох. Но просто шум такой, как бы крыльчатка металлическая по металлу же и бьёт. И частота биений явно выше частоты вращения колес. А крыльчатка вроде на гене имеется. Опять же повышенная электронагрузка.
Хотя, мож и ходовая. А совсем худо, если вторая кпп накрывается - обидно станет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 21:39
Может моторчик печки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:42
Первое, что пришло в голову после расстрельной мысли про кпп. Но печка была выключена. Придется, видимо, смотреть всё, что крутится ремнями. Дождь зараза не даёт покопаться. Но, вчерась завел - на хх послушать, таки идет шум из под ремней, но очень тихий такой - как будто трёт где-то. Раньше ентого шумчика не было.
