Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: фары плохо освещают дорогу...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:06
вообще езжу с середины осени и ездил только по Москве. Фары с самого начало светили плохо, так ещё и ближний свет не работал, поэтому проводки с дальнего кинул на ближний, вынул 100 ваттные лампочки, от которых оплавились все провода, купил 50/55 ватт самые дешёвые по 55 рублей за штуку, («маяк или что-то типа того») ну так и ездил по Москве и не парился т.к. везде светло. Иногда заезжал в тёмные переулки, но видимость 2 метра вперёд особо не напрягала...
Но тут надо было поехать на дачку, ехать в ночь, освещения за городом естественно не какого, заехал на Нагатинскую пойму, вышел с грустью посмотрел на фары и начал думать, что делать. Подумал и решил покрутить, крутил крутил, не помогло, особо лучше не стало. Дай думаю перекину провода на дальний свет. Перекинул, стало лучше, (но у отца на двенашки так ближний светит), вышел из машины, смотрю я на этот «дальний» свет и с расстояния 10 метров легко вижу номер... Думаю, ну мля вроде светит и светит, других слепить не будет норм... Токо светит как-то странно, левая фара освещает левую полосу, а правая лежит на бампере т.к. обломлено место для крепления фары, там где решётка крепится, светит вниз... Худо-бедно это дело всё светит.
Дело дошло до поездки, поехали... Едим едим, вроде всё норм, фонари дорогу освещают, но вдруг заканчиваются фонари и я попадаю в абсолютную темноту, нихера не видно, вышел протёр фары не помогло... В добавок ко всему у меня зрение -1, езжу в очках... Еду сорок, потихоньку начинаю врубаться, как ориентироваться, через 10 минут уже еду без проблем 80 км/ч, но видно херово. Ещё через 30 минут еду как положено 110км/ч.
После 100км пройденных летел 140км/ч, но было трудно т.к. машин в праздники было не много и когда ехал один единственным ориентиром была разделительная полоса... Собственно после нескольких поездок привык и 140 была вполне нормальная скорость, но фары оставляли желать лучшего...
У моего друга на шестёрке ближний свет лучше светит, чем у меня дальний.
Я вот думаю, может для начала купить какие-нибудь нормальные лампочки, а то уж совсем тяжко... Но тут вопрос какие? Но не очень дорогие, что бы уложится в 500 рублей за две штуки...
Конечно, хорошо бы снять фары, почистить их, может запылились, но в -10 чё-то не охота куда-то лезть.
Последний раз редактировалось kashtan Вс янв 11, 2009 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:50
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/22826013 мож такие
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:44
Я б начал с замены лампочек на Филипс +30 или +50. Не поможет - в магазин за оригинальными фарами. Жизнь (и твоя, и других) стоит явно дороже, чем 250 баксов за фары.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:04
Я бы рекомендовал для начала неспеша отремонтировать крепление, и выставить фары як надо - это главное. Потому как даже если киловатную лампочку засунуть в кривой прожетор - света не будет там где надо, а будет там где он нах не нужен... Лампы - разве что размеры и углы отражателя не соблюли производители? Вывод - засунуть в нормальную фару другого авто свою лампу и сравнить, может их и менять не надо? А лампочки OSRAM знаю только по системам наружного освещения на ж/д - там они показывали себя оч. хорошо... Из недорогих помню еще NARVA, по-моему - в любом случае нормальные брэндовые лампы лучше нонэйм-китая с "супер блю" эффектом и кривым нутром.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 13:28
1. У тебя гидрокорректор фар есть? Работает? У меня вот такового нет, а поскольку предхоз ездил за город-только на дачу, с семьёй и грузом потихоньку, то фары были здорово отстроены вниз. Начни с правильной установки света.
2. Собственно вопрос о том можно ли и нужно ли мыть фары изнутри. Посмотри состояние отражателей, может они заржавели, и посмотри состояние стёкол фар. Бывает так что стекло разбивается и водитель не удосуживается его вовремя залепить. В результате внутрь набивается грязь и соль и портит отражающую поверхность. Некоторые особо бережливые всё это протирают тряпкой, и, в довершение ко всему, ставят Б/У стёкла которые итак уже прилично иссечены камнями и стали просто матовыми. + я не уверен что все фары строго идентичны. Только пара одинаковых по структуре рассеивателя фар обеспечивает поравильный пучок.
3.
250 баксов за фары
Впринципе я согласен, но, например, комплект дополнительных фар ближнего света Hella я видел дешевле 100 уе ... а света в паре пусть и жидковатым, но правильно настроенным ближним светом они будут давать может даже и больше чем новые. Главное всё хорошо закрепить и правильно отрегулировать. Другое дело что места для их штатной установки там нет и придётся делать "трилобиты" или пилить бампер. А они всё же приличного размера и могут внешний вид подиспортить, хотя хороши свет этого ИМХО стоит.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 14:42
была такая хрень у меня - первое это настрой фары, второе - посмотри плюсовую клемму на гене - у меня было так, что там всё окислилось и напруга проседала при нагрузке от лампочег
 Заголовок сообщения: Re: фары плохо освещают дорогу...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 15:18
kashtan писал(а):
....тут вопрос какие? Но не очень дорогие, что бы уложится в 500 рублей за .
Хорошие лампы Н4 около 200 руб. стоят, поэтому :
1. Покупаешь новые лампы(ОSRAM например).
2. Меняешь лампы и если надо - чинешь/меняешь саму фару.
3. Делаешь регулировку фар.
В идеале - ещё поверхность стекла фары полернуть бы. Со временем она царапается, тускнеет и сильно снижает световой поток.
Тема про выбор ламп тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9981-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 16:59
то есть мне надо H4 12v 60/55w...
а где подешевле и выбор побольше в кемпе, руси, или круглосуточном который на каширке около борисовских прудов?
и ещё вопрос или цвета разные бывают?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 22:30
[quote="kashtan"]вообще езжу с середины осени и ездил только по Москве. Фары с самого начало светили плохо, так ещё и ближний свет не работал, поэтому проводки с дальнего кинул на ближний, вынул 100 ваттные лампочки, от которых оплавились все провода, купил 50/55 ватт самые дешёвые по 55 рублей за штуку, («Меркурий или что-то типа того») ну так и ездил по Москве и не парился т.к. везде светло.
А я для начала бы занялся ремонтом ПРОВОДКИ!!!Я понимаю что нет ничего постояннее чем временное,НО не дело кидать сопли(тебе повезло что оплавились просто) :!: а не спалил машину!!!!Хотя это могло произойти влегкую и ничерта не успел бы сделать!!!! Так что прежде чем думать о лампочках разберись с проводкой и сами фары отрегулируй!Потому как пока есть эти неисправности-хоть какие лампы ставь-все равно толка не будет!Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 22:41
проводку перетянул...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 23:13
на борисовских-техком-получше будет(мое мнение),хотя кепм тоже неплох;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 3:41
напряжение 11,6 на лампах...
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 4:18
как ты ехал на таких фарах 140 :shock: , у меня тоже есть проблема потерял работу , поэтому назад впихнул шины большего размера 205/75/14 ( халявные) фары резко опустились , ехал по трассе не больше 80 видимость метров 50 хотя у меня и ксенон
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 4:58
мне освещённых пяти полосок прирывистой разделительной полосы вполне достаточно... ехал 140 тк на 150 стрелка заходила на букву "А" и я боялся что машина перегреется, тк давно не проверял, включется ли винтелятор...
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 10:22
Действуй в 3 этапа:
1. Починить крепления, если надо - полирнуть стекла и протереть отражатели.
2. Настроить на стенде, а не на заборе.
3. Поставить ксенон.
Удачи!
