 Заголовок сообщения: поменял аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:46
Здравствуйте всем!Вчера нарадоваться не мог после замены аккамулятора.Заводиться стала с полоборота.Сегодня утром ехать на работу,все приборы работают,насос жужжит,а вот стартер не крутит!Поставил старый,такая же петрушка.Да еще заменил минусовую клемму,старая развалилась в руках.Предохранители ВСЕ в норме.В чем может быть проблема?Сейчас отогреюсь пойду откручу контакты у стартера почищу,один раз было также, почистили завелась.Но что могло за ночь произойти в железном организме?
 Заголовок сообщения: Re: поменял аккамулятор
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:07
asdf 337 писал(а):
... нарадоваться не мог ...
А какой поставил? Когда менял АКБ провод минуса не мог оторвать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:20
Да вроде нет.Все как и было.А поставил "зубр" белорусский.Но принес же старый он худо бедно да работал.А менял рядом с работой жены,потом ехали домой.Новый,показывает зеленую лампочку т.е.полный заряд.АКБ точно по всем параметрам такая же.12v 60Ah
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:32
А у Зубра полярность обратная, как у нас?
Или прямая? Как, провода подошли нормально?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:34
Если смотреть на него при открытом капоте минус слева плюс справа.Все точно так же.Может чего оторвал когда снимал,но тогда и вчера бы не завелась.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:29
я склонен думать что у тебя с проводом массы траблы...внимательно посмотри провод массы на машине
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:46
Все ,всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!Сегодня я ее победил!Наждачка лучший друг.Все просмотрел,вынимая аккамулятор ничего не оторвал.Оставалась последняя надежда на провод,который идет от стартера к генератору,открутил,зачистил,смазал после графитом и завелась. :DВсе хоршо,только на работу не попал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 20:46
Вот теперь меня интересует вопрос как в дальнейшем этого избежать.Ведь вся грязь льет на стартер и почему именно из за этого провода не заводится???Господа электрики пожалуйста объясните доступным языком как это работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:24
asdf 337 писал(а):
... как в дальнейшем этого избежать...
Всё смазывать! Все резьбы и места крепления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:59
Объясни почему именно этот провод?Графит подойдет?И еще не по теме.Какую втулку ты менял в КПП пальцем покажи.На схеме или если есть фотки,Рычаг стал напрягать.Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 6:26
Генератор тут вовсе непричем. Не было контакта именно на клемме стартера провода от аккума. Ты открутил гайку на стартере - контакт появился.
У меня ничего на стартер и гену не летит - стоит защита. Поставь, и у тебя лететь не будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 20:20
Вообще-то на этой гайке в оригинале должен стоять защитный пластиковый колпачок. Но можно изолентой замотать. :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 0:28
Если честно то я сомневаюсь,что на эту гайку можно одеть колпачек.Я не электрик,поэтому и спрашиваю совета и прошу помощи.На стартер от АКБ какого цвета приходит провод?От того провода,что зачищал отходит еще один провод(тонкий) на конце которого какой то датчик.Про датчик это на ощупь.Прохладно пока под машиной валяться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 3:42
Толстый красный.
А затем с этой клеммы, провод потоньше - на генератор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:08
MozgoveD писал(а):
Толстый красный.
Вот как раз этот провод я и откручивал(потоньше) и если питание приходит на стартер,то почему он не работал?Только не делай так :fight: ,ведь для тебя это элементарно,а я хочу понять. :shock:
Последний раз редактировалось asdf 337 Вт дек 16, 2008 13:56, всего редактировалось 1 раз.
