Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 18:37
День добрый. Искал на форуме не нашел...Купил датчик ВВ 4 контактный на мой Форд эскорт 1.8i 16 v зетек конец 1995 года. Как я понимаю вентилятор 2 скоростной соответственно включается замыканием определенной пары контактов.(напрямую он так и работает).Начал проверять температуры диапазон 90-100 и 95-110.Положил в кружку налил кипятка(температура думаю около 90 точно есть) кладу в кружку датчик,беру тестер ставлю на замыкание....не пищит.Вот я и думаю толя я чего то не понял толя датчик паленный.В кружке держал 5 минут помстоянно подливая кипяток.Просветите неуча,пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 2:13
попробуй в кипящую воду положить,
у меня зубильные датчики только в ней начинали срабатывать и то не сразу, т.е. по времени тоже выжди
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:36
95-110
Что значат эти цифры ?
А вот чего:
1) Включаемся при 100, а выкоючаемся при 90
2) Включаемся при 110, а выключаемся при 95
Как известно температура кипения воды 100 градусов, однако это в нормальных условиях. Вспомнили что такое нормальные условия ? Вот и прикиньте, что вода может кипеть и при 95 и при 97. И при 110 тоже может кипеть, однако в воду нужно добавить какой нибудь химии. Отсюда как следствие берем тосол и греем до нужной т-ры, а в него уже опускаем датчик.
Escort 92 / 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:42
у меня крутится вентилятор, сразу после включения зажигания. термостат поменял, поэтому температура двигателя ровно посередине. что делать с вентилятором? точно, что это вышел из строя датчик включения вентилятора? как починить?
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 16:18
Выкинуть датчик и купить новый :wink:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 17:42
точно датчик? или может просто где-то замкнуло? ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 18:06
попробуй посмотреть и почистить контакты...., :wink:
а так похоже на залипание датчика, а он не разборный и соответсвенно не ремонтопригодный...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 18:47
тогда пойду сразу куплю новый %)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 1:09
Поменял сегодня датчик включения вентилятора. Поставил волговский + реле. Все хозяйство обошлось в 110 руб.+20 мин. работы.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:28
а какой порядок цен на оригинальный/итальянский для форда? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 19:09
2 pulse.spb: порядок цен: оригинал 20$, италия 10$.
2 Мамонт: не парься ты этими проверками! Поставь новый датчик и все. Они все 4-х контактные, два из которых не задействованы, только вот не помню какие.
Грубо: вентилятор должент включаться когда стрелка на показометре показывает на букву "А"
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:10
у меня по неизвестным мне причинам сдох вентилятор радиатора, потому машина греется.
вчера пыталась разобраться что к чему.
не получилось.
вопрос: имеется ли на форуме лыцарь способный помочь девушке в решении этой проблемы.ну или хотя бы подсказать.
при осмотре проводов ведущих к вентилятору обнаружила, что от основного провода идет дополнительный с разъемом типа"мама" ни с чем не законтаченный. так надо?
при более тщательной осмотре вытащила задавленный фарой провод т разъемом "папа".
вместе они не соединяются.
ехать в виану для предотвращения данного вопроса отказываюс.
оставила там в выходные 600 баксов и получила кучу рекомендаций о ремонте или замене.(предлагали перекинуть свежекупленную магнитолу за 1080р.) :fight:
вызвавшимся помочь - соки,пиво,приятная светская беседа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:07
не спеши с подозрением о смерти вента! :wink:
Сними разъем с термодатчика (в районе термостата) И закороти контакты (при вкл зажигании).
Если вентилятор завоет, меняй термодатчик
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:21
dzigoro, извини предыдущее твое сообщение случайно кильнул :cry:
не проснулся блин
dzigoro писал(а):
А где датчик находится?
у меня другой двигатель. точно не скажу.
Но около термостата точно. Там могут быть два датчика. один отвечает за стрелку на приборке, второй за включ вентилятора. закороти один из них. если попадешь на датчик стрелки, она зашкалит. значит другой смотри.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:02
не получилось.
Тока без паники и поспешных заключений. Карлсон дохнет на Эскортах крайне редко, особливо на МК-VII.
Скорее всего датчик, проверку описал Egor.
Вот еще что, когда двигун греется, радиатор тоже греется? Если да, то термостат в порядке(антифриз идет по большому кругу). Бывают траблы с термостатом, поэтому может не включится вентилятор, т.к. не хватает температуры для срабатывания датчика. :( Датчик находится рядом с термостатом.
Что за советы?
Кста, что за магнитола? Для Мск 1080рбл за навороченную магнитолу с грамотным подключением и фазированием аккустики - это не дорого. Я беру от 500 до 1000 в зависимости от уровня наворотов и выеживаний при крепеже. Не забывай, что дырка у нас под 2-DIN стандарт, а если крепить, то надежно чтоб не вырвали вместе с креплением. Себе ставил двойную рамку, вырезанную из старого доброго корпуса 486 Пентюха(умели же делать раньше :D , когда резал болгарином, диск Луга 1.0 хорошо посадил)
Э-э-эх, блин, далековато Москва-то, а желание помочь всегда имеется... 8)
