СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:23
2 Моды, плииз не отсылайте в поиск, т.к. я в нём уже не просто бываю, а ЖИВУ :roll:
Вообщем - т.к. на работе нашелся добрый человек который меня подвозит к и с работе/ты, то я стал редко пользоваться авто. Прочитав много умных топиков/статей я понял что на длинный срок (от недели и более) лучше всего снимать клемму с аккума. Из статей я понял, что надо снимать "-" (минусовую). Вопрос - куда эту клемму класть? Вырезать прокладку из резины и на неё класть клемму?
Далее - когда наступят морозы, то лучше снимать аккум и таскать его домой? Или всё можно хранить в машине с отключенными клемами?
Второй вопрос: В машине у меня стоит иммобилайзер и он же сигнализация с функцией центрального замка от StarLine 911. Смогу ли я закрыть машину без подсоединённого аккума? И главное - её открыть!!!?
Т.к. я купил авто уже с убитой со стороны водителя личинкой (кто-то пытался влесть), то есть только возможность попасть в машину (если открывать ключём а не сигналкой) со стороны пассажира. Хз как у других, но у меня при открывании (или закрывании) любой двери - закрываются (открываются) все.
Короче - если не будет электричества, то двери откроются? Или хотя бы одна, чтобы добраться до руля и открыть капот :).?
Спасибо за ответы на мои вопросы "чайника". Просто не хотелось бы оказаться в ситуации, что сам запер, а потом фиг сам открою (без фомки или чего потяжелее ;)))).
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:41
Не понял. Зачем резину? Провод прикручен к массе. Главное, чтобы вода на неё не лилась.
На морозе аккум сядет по-любому, лучше принести домой.
Конечно сможешь. :D Отсоединяешь клемму от аккума, закрываешь капот. Закрываешь изнутри все двери, кроме переднего пассажира - её закрываешь ключом. Затем проверяешь за ручки снаружи. Открываешь через ту же дверь.
ЗЫ: Чтобы открыть - фомка ненужна. Всё просто до безобразия. Есть топик на форуме, сцилку не дам... :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:48
резина - чтобы ... кхм, м дяяя что-то я перемудрил, когда клемму снимаеш - на ней же нет напряжения! =))))). Кстати, а как снимать то? В резиновых перчатках или так можно? просто не хотелось бы в плотную познакомится с тем кто в аккумах живёт =))))))).
Угу, после твоего объяснения - вкурил - всё оказывается логично до безобразия :oops: . Завтра буду пробовать. Главное чтобы замок на той двери не заел а то точно придётся искать ту сЦылку. Я правда недели 2 назад в него WDшку прыснул. Так что надеюсь, что от грязи и от мороза не "закиснет".
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 2:57
Можно и без перчаток...там чуть более 12В...а это безопасное для жизни напряжение...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 13:25
А я тут нашел статейку, в которой написано, что при отрицательных температурах саморазряда у АКБ нет. Тогда с чего бы ей садиться?
ЗЫ. Безопасное для жизни напряжение - это как? Я думал, есть "безопасный" ток (<=0.1А).
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 15:38
ыыы))))
Есть какие-то спецовые акб под мороз, их тут на форуме ещё обсуждали. Необычной такой формы и трех цветов. Если я не путаю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:08
Mastu-Basta писал(а):
ыыы))))
Это наверное гелевые. Но речь не о том. При морозе реакции сильно замедлены, поэтому он не может отдать 100% тока. Но вот откуда берется его разряд - пока не пойму.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:35
Я тоже сталкивался с термином "безоласное для жизни напряжение" (если не ошибаюсь - <36 вольт) Возможно, расчитывают, исходя из сопротивления человека - сухой, не в стрессе около 1 килоома, а если взмок, вспотел - то меньше. Соответственно, по закону Ома, чтобы в любом случае ток был меньше 0,1А. 12 вольт - точно безопасно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:41
Кстати, а как снимать то? В резиновых перчатках или так можно? просто не хотелось бы в плотную познакомится с тем кто в аккумах живёт =))))))).[/b]
А можно спросить-а зачем вообще перчатки?! Я так понимаю ты ж не ребенок-чтобы сразу браться 2 руками за + и - :!: Соображалка то работает ))) Соответственно ты и не познакомишься с тем кто в аккуме живет :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:49
2 Тверской.
нее не ребёнок уже давно (к сожалению ;) ), но просто я лучше перебдю на счёт вещей в которых живёт мили3.14здричество, чем получу "дружеское" рукопожатие от него =)))).
ЗЫ. просто в детстве слишком близко с ним однажды познакомился, вот больше и не хочу ....
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:54
avibe писал(а):
2 Тверской.
понял шутку))))))я тоже в детстве с ним познакомился-причем не раз)))) но тут я считаю ты СЛИШКОМ уж осторожен)))) без обид :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 0:03
При чём тут саморазряд? Его конечно нету. Но :!:
...не в даваясь в существо электрохимических процессов, протекающих в батарее, основной причиной является увеличение вязкости и сопротивления электролита. При снижении температуры с +25 до -25 пусковые характеристики аккума снижаются в 2-3 раза. Снижение способности аккума принимать заряд можно охарактеризовать тем, что зарядный ток при понижении температуры электролита уменьшается в 8-10 раз за счёт роста внутреннего сопротивления аккума. А это значит, что на заряд аккума при движении аффто в зимнее время потребуется больше времени. Нормальный заряд начинается только при теплом электролите... Предложение погреть аккум несколько секунд включением габаритов перед пуском стартера в холодное время из этой же оперы.
Да вы што, батенька!!! Да 0,1А завалит запросто. Навскидку, если не изменяет память, безопасный для жизни ток не более 50мА. Более - уже не отпускающий.
Но, смотря при каком напряжении! На электролизные ванны в цехах подаётся ток в килоАмперы, а по катодам с анодами люди ходят. Ещё никого не убило. Да и в аккуме на аффто этих самых Амперов наберётся:).
На производстве при работах повышенной опасности(помещения повышенной влажности, металлические конструкции и ёмкости и т.д.) допускается использовать напряжение 12В.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 0:15
нее какие могут быть обиды =))))).
ХЗ. Я просто раньше сам аккум не щупал, а вот как мужики искрили "крокодилами" которые шли от аккума я помню.
ЗЫ. Нашел интересную статейку на эту тему: http://joiner2.narod.ru/electric3.htm
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 0:38
Ты смотри, не изменяет исчо память... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 0:40
а чего его щупать-он не девушка)))))А нафига искрили?! если делать все по уму-то когда прикуриваешь от машины донора-максимум одна две искры проскочит при подключении крокодилов-и то как правило плюсового! заранее говорю как я прикуривал: сначала плюс и минус подключаю к машине донору-соответственно не касаясь руками самих крокодилов-точнее их оголенных клемм,потом подключая к своей машине сначала ставлю минус,потом плюс! и ничего не искрит ,как говорил выше максимум одна-две искры и все... а по большому счету-если электрика в нормальном состоянии,генератор нормально дает зарядку и если следить за аккумом и периодически делать ему так называемое ТО(проверка плотности,проверка уровня электролита) то и крокодилы могут никогда не понадобится :)
