Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: требуется подробная инфа о рэле!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:23
Уважаемые,подскажите,что за реле,его маркировка и еще лучше аналоги от чего-нибудь!!! Связан вопрос с тем,что стоит от ТАЗа,оно постоянно врублено и с ним ток утечки 120 мА,без - 60 мА!!! На картинки оно под номером 2. (в поиске ниче не нарыл)
foto-16-1.jpg [ 18.68 КБ | Просмотров: 4179 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 6:16
не помню точно , но кажись тазовское и бошевское похоже только по внешнему виду, а назначение ножек разное, так что ищи бош
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 12:20
Я, наверное, две глупости скажу.
Первая - 60 мА утечки - это много.
Вторая - я то думал, что вытащив реле и увидев уменьшение тока утечки, ты определишь цепь, в которой эта утечка происходит. Но при чем тут реле?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 12:30
про 60 мА я и так знаю,а вытащив реле не пашет вентилятор печки и карлсон на радиаторе!!! Дело в том,что по схемам через это реле чуть ли не все потребители должны работать,а пашут тока вентиляшники! :evil: Вот я и хочу поставить то что должно там быть и после копать далее!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 12:51
Хм.
Вот тебе картинка - все релюхи из ЧЯ.
Найдешь нужную - дам номер, закажешь новый арегенал в Экзисте.
rel.JPG [ 39.73 КБ | Просмотров: 4154 ]
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 13:23
Iggi1981, в Экзисте я лазил,нарыл ток реле свечей накала,один из контактов которого и получает питалово со злощастного отсутствующего реле !:evil: а называется это реле в мануале - реле зажигания, по аглицки не знаю как звучит! :) Но надо именно оно! Кстати,паралельно вопрос: вместо реле стартера стоит перемычка,видно что не самопал(у других на форуме такие видел),могёт ли такое быть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 13:43
Зажигание - вообще-то IGNITION, тогда реле номер 6149337
Но Экзист говорит, что это реле обогрева (?).
У меня нет электрических схем на такой год авто...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 14:16
обогрев могет быть заднего стекла,типа вентиль печки и карлсон можно в принципе сюды подписать. Сенкс за предоставленые мысли и знания,буду колдовать над ентим гемором! А мож ещё кто чего посоветует!
Народ!!! Люди!!! Человеки!!! Владеющие эскортами МК3-4 с двиглом 1.6D, киньтесь, ПЛИЗЗЗ, фотками содержимого блока предов с кратким описаловом че за релюшки(ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ)!!!!ОГРОМНЫЙ ПЛИЗЗЗ!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 15:39
оно ВСЕГДА врублено не зависимо от положения ключа зажигания ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 16:26
именно так, а то что должно стоять включается при включении зажигания!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 16:27
Вклинюсь немножко - вопервых, это картинка 86+ года, у 80х блок предохранителей другой, предохранители в 4 ряда стоят.
Вовторых - это 'реле зажигания', включает все что не попадя при включении зажигания. У меня на двух машинах (комплектация не Ghia, простенькая) это реле отсутствует, поставлена перемычка, по виду - вполне заводская.
З.Ы. Насколько я понимаю, здесь как раз ВАЗовское реле вполне спокойно подойдет - по крайней мере контакты расположены так же. Ну а потребление - это уж как повезет.
Комментарий к файлу: перемычка
P9230210.jpg [ 132.8 КБ | Просмотров: 4123 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 16:37
у меня начинает рвать планку!выходит, что предхозы меняли всю проводку,так как блок стоит как на картинке которую я выкладывал. А перемычка у меня там,где по обозначению на крышке должно стоять реле стартера. Кстати картинка в мануале не совпадаес с реальной крышкой по расположению наличию релюх (на крышке реле стартера - на картинке запасное реле) :shock: !!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:54
Вполне возможно, что и меняли всю проводку - это не так сложно. На моем mkIII проводка так 'доаботана' предхозами, что пойдет под замену - латать устал. Проводка с mkIV снимается за час-полтора (правда, машина уже частично даже попилена была),так что все не так сложно. Сложности будут с подсветкой ручек печки, они в другом месте, с приборкой, она может не подойти по разъемам, с подрулевым возможно, в остальном, если движок той же системы (у OHV и CVH катушки зажигания на разной стороне машины стоят, ну а уж если хватануть проводку от инжектора - будет весело) - то все совместимо.
А возможно, что создан какой-то более сложный гибрид - тут меняли, тут не меняли, тут разъем перешили.
Да, я ошибся - 4 ряда предохранителей на mkIV, на тройке предохранители в 3 ряда.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:51
у меня товарисч один на мк-3 внедрил панель от мк-4 и соответственно переделал разъёмы,успешно!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 14:59
КАКИЕ ЕЩЁ У КОГО МЫСЛИ ИМЕЮТСЯ?
[ Time : 0.054s | 16 Queries | GZIP : Off ]
