СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:21
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Возникла задача подключения нового аюдио, но хотелось бы вплести проводку в штатную схему, но тут есть загвоздка.
Колонки запаралелены по одному из проводов.
На Скорпио схема такая же, но отсутствуют колонки "в передней панели".
Вопрос, где находятся соединения S-205 и S-206.
Схема со Скорпа:
sh16.jpg [ 124.55 КБ | Просмотров: 4334 ]
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
Последний раз редактировалось rippak Пт окт 31, 2008 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 2:49
Если не секрет конечно, а зачем оно тебе фсё это надо???
Эта схема нужна только для того, чтобы из 2-х каналов сделать 4.
В любой современной голове стоит либо 1УМ на 4 канала, либо 2 УМх2 канала.
К тому же этот джойстик(резисторы) от времени своего древнего изготовления хрипеть начинает. Я в Скорпе выкинул его из схемы нафик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:24
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Так я и хочу все выкинуть! Соответственно нужно, чтоб на голову приходило 8 проводов от колонок, а не 4 как сейчас.
Временно этот джойстик отключен, потому что с новой головой (старая была родная!!!) два джойстика угорело, а в разъем засунута проволока.
С головы закорочены только передние колонки.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:10
Я у себя сразу поменял магнитолу, подключив по родной фордовой схеме, потом джойстик этот отключил, ибо он подзасран был и в колонках хрустело когда баланс меняешь. Потом поменял всю проводку - кинул два аккустических шнура назад, и два вперед, сделал новую землю, кинул "+" как положено - желтый (память) на аккум, красный (питание) - на замок зажигания.
Этим летом собирался все переделывать, а точнее дополнять - сменить магнитолу, дотянуть 3 RCA стереопары в багажник (подключить два усилка), а потом все это развести на колонки и саб, плюс сделать нормальные подиумы вперед (в ноги) вместо штатных 10см, и усилить заднюю полку, скомбинировав родную (они почему-то на мой год все в фиговом состоянии) с выпиленными по форме пластинами фанеры.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:58
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Это все понятно! Ты лучше скажи знаешь где находятся эти соединения (S-205 и S-206)?
А если не знаешь, то скажи какой кабель лучше купить (не шибко бьющий по карману)
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:42
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ну типа АП, что ли... :(
И Олег даже не пофлудил... Странно это...
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:53
Ну,так я тебе на Бронницкой всё отфлудил :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:11
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Так я тебе там же сказал, что ты зараза! :wink: Это первое, что я своими руками в Форде сделал, а первое, что ты сказал: "Пластик - х*ня! Надо в дереве было делать!"
:lol:
Или такого не было скажешь?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:26
:lol:
Ошибка :wink: Это было на Ваське.А про твой джойстик- на Бронницкой.
Я ж не пьющий-память у меня,как у 2х ядерного проца :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:41
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
:lol:
Ну ежели учесть, что у проца вообще памяти нет.... :lol:
А джойстик я выкинуть собрался, если ты тему прочитал нормально глазками, не дымя при этом на монитор ганджубасом. :wink:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:06
Не нужны тебе эти соединения. Искореняй штатную проводку и делай свою. Касается только музыки и её питания.
На обычные колонки - любой акусчический кабель от 30р\метр и сечением не меньше 3мм. На усилок - стереопары RCA от 1000р\компл. Питание - с сечением не меньше 5мм.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:19
гуру авторазметки
:lol:
А если учесть что кэш первого второго уровня это и есть память проца то есть :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:26
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вот почему, если я хочу приколоться над Гитаристом всегда получается так как на моей аватаре! :cry:
To Mastu-Basta: Может и поменяю проводку. Но все же хотелось узнать где эти соединения.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:28
гуру авторазметки
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 20:05
А ты не стесняся :wink: .А я потом над твоим Вебером поприкалываюсь :lol: :lol: :lol: (ну типа жиклёры местами поменяю 8) )
