Текущее время: Сб янв 17, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: недозаряд
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:18
escort 98 hcs 1.3 carb
проблема такова: поменял щетки стратрера, поставил стартер обратно,подключил, завелась без проблем, тут же загорелась лампа недозаряда, в итоге по работав где-то с полчаса заглушил, после этого заводиться мы отказались, только втягивающая щелкает... генератор заряд дает, ремонтировался он в начале года поэтому, на него грешить не хочу
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:34
Видимо, оторвал таки провода на генераторе.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 17:31
А что в генераторе чинил? не обмотку ли менял?
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 18:05
Видимо,когда снимал-ставил стартёр оборвал провод возбуждения обмотки,он связан с лампой на приборке.
Проверь его.(кажись синий)
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 0:32
Светимость лампы заряда и сама зарядка - вещи не совсем зависимые... Я с этим сталкивался.
Надо конкретно проверить - аккумулятор заряжается или нет.
Вот после того, как она поработала полчаса, в каком состоянии аккум был?
Надо завести машину - если с ключа в замке не заводится, можно попробовать включить зажигание (2-е положение ключа в замке). затем, каким-либо металлическим предметом подать плюс напрямую на втягивающее реле (к стартеру идут два провода - толстый - плюс, и тонкий - это типа с замка зажигания на втягивающее; вот надо тонкий провод снять, затем, соединить металлич предметом плюс с клеммой, к которой подключён тонкий провод; только не забудь с передачи снять - а то она поедет на "заводящего" :shock: :lol: ).
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
[ Time : 0.039s | 15 Queries | GZIP : Off ]
