Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Питание бензонасоса(проводки)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 13:43
Здравствуйте всем!Начитался форум,решил поменять топливный насос.Что то тот по звуку стал работать не так как раньше.Ну от греха подальше заменил.Новый нормально работает,при включении зажигания как обычно жужжит 2-3 сек.,НО когда заводишь двигатель в течении всей поездки начинает жужжать в правом дальнем углу.Это не клапан который не дает бензину вылиться при (не дай бог!)переворачивании.Упарила она меня.Не понос так золотуха.Может быть от неправильной установки?Имеется ввиду,что он входил туда с трудом.Как будто уперся в дно бака.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 23:03
Никто не знает про бензонасос?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 23:11
А что нужно знать про бензонасос?
Как его иначе можно поставить,если насос конечно штатный?При включении зажигания жужжит несколько сек.,отключаясь реле-прерывателем.Всё!Больше ничего жужжать не должно.Клапан,о котором идёт речь жужжать не может.
Проверь подшипники задних колёс.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 23:36
Да ни фига!насос!Раньше до замены такого не было.Не может же быть после замены насоса загудеть подшипник?Я так понимаю бензонасос не должен входить с трудом?И не во что не должен упираться.Такое впечатление,что моторчик касается дна бака и поэтому всю дорогу жужжит.Но жужжит гораздо тише,чем при запуске.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 0:30
Очень похоже на это.
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 23:06
asdf 337 писал(а):
... в течении всей поездки начинает жужжать в правом дальнем углу...
Ты определись : жужание связано с вращением колёс?
Если насос жужит, то этот звук и на стоячей машине будет.При работающем моторе.
Непонятно.
На ходу шум от колёс/дороги заглушает шум насоса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:29
Жужжит когда стоит.При движении не слышно.Радио,шум шин...Просто беспокоюсь от того,что со старым насосом такого не было.Насос поставили какой то "сунь мунь в чай"
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:40
А еще вчера начала тупить сигнализация.Работали в Солнцево,закончили,подходим грузиться,а машина не открываеться.У друга и напарника тоже.У него пассат.Мистика какая то.Приехал в Химки,все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:06
жжжжжжжжжжжжуууууть
сеня ехал в деревню по минке...приспичело в одно местро-остановился,заглушил...прихожу----а бензонасос не жжужжить!!!снял разъем,что под задним сиденьем,замерил...показал 9,2...(а разве не 12 должно быть??)
короче пришлось звонить брательнику...110км на заглушенном движке!!!
как проверить насос?вроде надо +12 кинуть,а куда?там 4или5 проводов...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:13
скорее всего пр дох ранители и блок их содержащий :)
карочь рэлюхи покачай авось зажужжжжит
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 2:15
предохранители все целы,а вот до реле руки не дошли...но все отсчелкивает,как обычно,но без жужжания :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:13
Ну сам себе и ответил! :D
Ставил бы нормальный, то и жужжжало бы как раньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:20
артемка писал(а):
жжжжжжжжжжжжуууууть
12.
Млин... Массу при замере напруги откуда брал?
Сколько напруги на преде(F 33) бензонасоса? И сколько на выходе реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:27
MozgoveD писал(а):
артемка писал(а):
жжжжжжжжжжжжуууууть
12.
Сколько напруги на преде(F 33) бензонасоса? И сколько на выходе реле бензонасоса?[/quote
до этого еще не добрался...
