Текущее время: Вс янв 18, 2026 0:22
 Заголовок сообщения: Ищу электрика.(мск)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:47
Подскажите пожалуйста электрика с Большой буквы на севере Москвы!!!!!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 23:56
Все сил больше нет.Думал накрылся вентилятор печки,с"ездил поменял.А вентилятор все равно не работает.Все решился!Будем с тестем перепаивать блок предохранителей.Может оттуда все глюки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:33
Будешь паять, паяй все ноги сразу, запасись терпением, процесс трудоёмкий, отнимает много времени, сам паял два раза, первый было лень всё пропаивать, пропаял только неисправную цепь, потом снова вскрывть пришлось и скурпулёзно пропаивать все ноги.
п.с. какая машина то?????
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:38
А вот с электриком сложнее, там где найдёшь грамотного возьмут дорого, да и делать будут долго.... в остальных местах, если возьмутся, скорее всего просто обойдут цепь проводами и пустят на прямую, так можно до угольков доиграться.
п.с. А реостат печки проверяли, он вообшещ не работает или только на последнгей скорости????
Сам себе электрик :D
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 0:17
На вентилятор не приходит плюс.Его вообще не было.Была история,что вообще не заводился.В сервисе,как Вы говорите обошли цепь,завели.Все таки,начитавшись,на форуме советов людей,пришел к выводу,что надо вскрывать блок.А машина Эскорт Чиа 1.6 zetek.Наблоке написано EFI.Инжектор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 0:29
И вообще перепаяю отпишусь.постараюсь сделать фотки.Удачи мне! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:57
Спокойствие, от этого кроме машины никто не пострадает, будешь разбирать платы блока предохранителей , не распаивай(уже пройдено), перекуси маленькими кусачками посередине, собирать(просто спаять в месте разреза) надёжно. год работы без глюков.
Удачи.... не робеть и уверено держать паяльник.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:04
Огромное спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:40
Еще один вопрос."ноги"это контакты в которые вставляются реле?И обязательно ли нужна схема самого блока?И где она есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:54
Ноги - это та часть контакта, которая впаивается в плату. Паяй всё, прокленёшь всё, но зато второй раз не придётся туда лезть.
Успехов.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:02
Схема не обязательно, можно обычным тестером по дорожкам отследить. А заодно и потерю сигнала найти.
Рулим:
Были:
