Текущее время: Сб янв 17, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Как подключить стеклоподъемники?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:02
У меня значит Форд Орион II самой наверное скупой комплектации, естественно с веслами и спереди и сзади. Ставлю на него двери от такого же форда только комплектации Ghia, на котором передние электростеклоподъемники. Подскажите пожалуйста, каким образом подключить их чтобы работали? куда можно кинуть провода?
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:19
Вот темка похожая..
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7016
А вообще - ничего там сложного нет. по минимуму - покупаешь десяточную панель с двумя (или четырьмя) выключателями - минимальное управление она тебе обеспечит. Хочешь доводку при постановке на сигналку, остановку стекол и тэдэ - надо искать либо родной, либо универсальный контроллер - и действуешь по инструкции от него :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:35
Не, сигналки там с доводчиком окон не будет и кнопки не нужны, они уже вмонтированы в дверные ручки. Все уже установлено в дверях родное :!: нужно просто тупо запитать электромоторы стеклоподъемников с передних дверей. Вопрос в том куда кинуть провода???
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 2:20
В схему-то глянь...там всё намалёвано...
Если сам не шаришь - найди аффтоэлектрика знакомого...он всё сделает...
