Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: ПРОВОДКА У БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:40
ДОБРОГО ВСЕМ ВЕЧЕРА.Принимайте в клуб. АВТО ЭСКОРТ хэтч. 1.8 ЗЕТЕК 1996 г. Проблема в отсутствии искры ( заглох на ходу а до этого пару дней шли провалы при наезде на ямы) Обнаружил оборванный провод желтого цвета лежащий СВЕРХУ блока предохранителей между двух реле серого цвета.напряжения на нем нет.Остальные провода подходят или снизу ( к блоку предохранителей) или вообще уходят вниз к ногам водителя. Что это может быть??? СПАСИБО. P.S Есть фото провода но я не понимаю как их приложить :( [/img]
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 2:02
И тебе не болеть :D .
Про желтый провод - странно, не должно идти никаких проводов между реле.
Причин отсутсвия искры(на всех свечках???) может быть несколько. Трудно сразу конкретизировать.
По описанным симптомам - плохой контакт. Надо сначала посмотреть:
- есть ли "+" на преде F16 и хороший контакт у него в клемной колодке
- есть ли "+" на контакте 2 и также наличие контакта в фишке
С остальной электрикой траблы какие-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 2:09
Был похожий случай:провод тож оторвало тож так же около реле оказались эт рели сигналки :shock: были на прерывание прозванили подключили и все поехал...,а так действительно над диагностику хоть какую сначала сделать)+мозговед 8)
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 2:20
Ёпрст...
Про сигналку то чёт сразу и не вспомнилось...
Неплохо бы на фото провода глянуть.
Если оборванный провод идет на реле блокировки зажигания у сигналки(разрыв цепи ВВ катушки по +12 В) - вот тут собака и порылась...
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 21:00
Спасибо за ответы. Искры нет ни на одной свече. питание на катушку подходит( на средний провод +12) катушка рабочая ( менялся ею)
Так уже раз было мне почистили реле и все стало нормально ( 3-4 раза за
пол года при наезде на яму шел збой ) Но половина жил в этом проводе успела окислиться а другая свеженькая. Явно давненько надорван.может когда реле чистили СЛУЧАЙНО зафиксировали как надо.проблема появилась когда защелка блока предохранителей отвалилась (поставил на место и проехал с километр .на ямах жуть что творилось :) ) Сигнализация у меня ключом отключаться должна пробовал не помогло.фото провода могу скинуть на мыло если что.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 21:19
По поводу других приколов по электрике. Постоянно горит лампа подушки (при наезде на яму может и погаснуть) Просто горит а не моргает.Иногда не работает задний дворник И ВОТ ТОГДА при включении дворника ЗАГОРАЮТСЯ ЛАМПЫ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА! ЛАМПА ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАНОК ! А ЛАМПА ПОДУШКИ ГАСНЕТ ! :D Я не электрик но понимаю что это не возможно НО...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 2:06
Ну вот, симптомы конкретезировались :?
Сигналка отпадает. Я так понял, она родная?
Почему такое невозможно? Возможно! Электрика - наука о контактах!!! :lol:
ИМХО, где-то плюсевич теряется... Дворник включи и ткни щупом тестера в левый и средний контакт на балке (задней дверцы). Должны быть +12 В
Стоит снять блок реле(это не сложно) с аффто и осмотреть на окисел в контактах реле. А может даже и разобрать(мануал лежит в ФАКах). У многих в нём были голимые окислы...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 3:10
Сигналка вроде родная. блок менялся . правда не мной .думаю предхозом года 3 назад. ПЛОХО то что авто стоит у знакомых и до выходных я не доберусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 17:35
в том году такая же тема голову морочила в течении месяца - я ещё тему тут создавал "нет искорки в ицкортике", 3 сервиса прошел - нихрена, загнал на 4-й - тупо перепояли всю проводку, кот. подходит к блоку предохранителей в течении 2 часов и фсё! тупизна с глохами пропала раз и навсегда!!!
