Текущее время: Сб янв 17, 2026 11:31
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 9:48
Никто не в курсе как разобрать руль с подушкой безопасности? Не работает клаксон и придется рыскать по всей цепи.. А при разборке руля боюсь как бы не сработала подушка? как действовать? заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:21
А тебя не учили обесточивать систему перед началом работ? :)
Сбоку на руле две дырки - в них болты, которые держат подушку. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:38
Систему то обесточу это не вопрос.. :D просто не знаю как руль с подушкой разбирается. Насчет дырок сбоку погляжу, огромное спасибо... :P
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:49
а дело точно в руле??... может контакты на самой пищалке почистить?? ...там постоянно масса и плюс окисляются)
пешеход :)
_______________________________
был ford escort 1.4i CVH хечбэк , 97гв
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:53
Руль все равно хочу посмотреть поскольку при вращение руля пощелкивает что то...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:58
а авто-выключатель поворотников работает? у меня он сломан в обе стороны, - и пощелкивает должным образом(но неработает)
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:18
авто-выключалка работает.. тут вообще проблем нету...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 0:33
а если разобрать руль подушку будет видно? а то даже не знаю намести она или нет?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 2:22
Если окрутить эти два винта - гуделка вылезет вместе с подушкой.
Аирбэг опознается по надписи SRS.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 20:30
Нужно снять верхнюю и нижнюю накладки на руле.
Открутить два винта сзади руля, и подушка окажется в руках.
Она соеденяется с рулем желтым проводом прямо в середину руля.
Все это проделывать нужно отключив минусовую клему и выждав пару минут.
Прозванивать тестером подушку нельзя!!!!
Без подушки руль совершенно другой.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
