Текущее время: Сб янв 17, 2026 5:50
 Заголовок сообщения: Замена проводов датчиков ABS
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 15:44
Не знаю, может где на форуме обсуждалось это (если да, то подскажите где), по поиску искал - не нашёл: Не работает ABS - на сервисе сказали, что провод у правого переднего датчика где-то не контачит. Типа гнули провод и Abs работала (контрольная лампочка на панели переставала гореть). Хочу узнать каким проводом (сопротивление, экранирование и т.п.) можно заменить тот, который от датчика идёт и реально ли его перепаять не снимая датчика (на сервисе сказали, что датчик приржавел и снять его можно только высверлив) ???
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 17:08
Не скажу за перепайку, у себя решил проблему заменой этого датчика вместе со ступицей (на б/у, ессно). Обошлось очень бюждетно, спасибо гендиректору "Спринтов".
Мастера правы, что шансов выкрутить его - очень немного.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 23:56
в том-то и дело, что в "спринтах" сказали: "у нас сейчас есть склад б/у запчастей и пока эскортов разбирать не планируем, а датчиков среди них нет"...
да к тому же только что на него не "бюджетно" пришлось потратиться, вот и хочется эконом-решение найти :)
как я понимаю, чаще всего проблема в проводе от датчика до фишки разъёма, от которой дальше под крыло провода уходят, так или чего-то не догоняю ?
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
