Текущее время: Сб янв 17, 2026 9:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:59
Еду вчера спокойно по городу, в обычном режиме, ну всё как всегда в общем. вдруг сквозь музыку слышу какой-то свист. вырубаю магнитолу -свист остается. Откуда- непонятно, по звуку- из торпеды. Вдруг замечаю что стрелка тахометра как бешеная начинает прыгать и ложиться вправо до упора! мотор тем не менее работает на обычных оборотах. дальше страшнее- загорается лампочка АБС, тут же лампочка айрбэга, я на обочину, остановился, и заглушил мотор. посидел с полминуты, пробую заводить. при повороте ключа вспыхивает на мгновение лампа айрбэга, и ВСЁ. ни одна лампа не загорелась, стартер молчит. но музыка играет. то есть АКБ в норме. попытался ещё пару раз, плюнул, почесал в затылке, собрался уж другу звонить. попробовал ещё раз - опа, завелась с полоборота, и всё как ни в чём ни бывало работает! поехал дальше, и вот уж второй день езжу всё ок.
други-форумчане-эскортоводы! что это было и чего ожидать после таких сюрпризов?? собираюсь летом далеко ехать, неохота встать вдали от дома.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:04
Может я и неправ, но очень похоже на коротыш где-то в проводке, а на свист может быть похоже частое клацанье релюхи. Лучше проверь проводку на всякий случай!!
Ford Escort CLX 1992 г.в., Zetec 1,8 л. EFI (RDA), 5-дв. хэтч, место рождения ФРГ
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:08
да кабы знать где искать...и почему коротыш проходит после пары минут? много слишком странного. а свист похож был больше на помехи в магнитоле, но шел он не из неё а из торпеды как будто...
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:15
Если после короткого провода остыли, то глюк пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:17
это чревато возгоранием.... Кто посоветует методику поиска КЗ в этой куче проводов? запаха горелой проводки в салоне не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:49
Вчера лечил подобное. Приехал с дачи- ближний свет не гаснет. при нажатии на тормоз загораются все лампы разом :)) Подрулевой в норме. Полез реле смотреть а у них там африка... достал 2 чернющих релешки, перебрал, почистил контакты, - тот же глюк. Оказалось в задних фонарях двухспиральные лампочки из цоколя выскочили( растрясло и коротили ( как и сам не понял, не спрашивайте :lol: ).
Метожика- отключать все по очереди и смотреть, но в первую очередь реле.
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:54
а где реле эти? куда полез? машина у меня месяц, ещё не изучил всё
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:56
Извините, не удержался-представил :lol:
только сзади или вообще полная иллюминация?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 17:39
сбегал залез в предохранители. нашел рабочий но оплавленный снаружи один, на вентилятор печки который. остальные целые на вид. продолжу после работы поиски ещё.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 17:48
Возможно, нужно проверить землю. В букваре есть роспись, куда какая земля приходит, по отказавшим приборам можно попытаться вычислить.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 18:02
Тёзка,(по имени и машине), приборы то отказали все, что и странно...получается пропал ток в цепи зажигания,или как её прально назвать, но после того как я заглушил машину.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 0:13
Как елочка, все кроме поворотников)) + приборка, и консольные))
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 2:13
Блок предохранителей смотреть, глючный он...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:35
ой, сначала и тему не нашел.)) Переимновано в общем верно. на выходных наберусь смелости и полезу в эти страшные детали. Описано доступно, голова вроде на месте, руки тоже. Может причина там и есть. Как что будет - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 22:25
влез под капот поглубже...это ужасно..прежнему хозяину бы руки оторвать...проводка в ужасном состоянии, замотана изолентой, потёртая местами..будем лечить.
