Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:57
 Заголовок сообщения: электрика отключатеся
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 1:59
сначала отключились активаторы правых дверей
потом отключились 1я и 3я скорость печки
потом 1я включилась
потом отключились активаторы левызх дверей
теперь отключилась подсветка приборов, зуммер включеных фар при открытии двери, правый передний габарит
посмотрел схему, прямой связи между этими цепями не нашел.
я конечно понимаю что надо смотреть контакты проверять провода итд. но может кто то уже сталкивался с таким? есть слабые места которые надо смотреть в первую очередь?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 2:12
блок предохранителей наверно :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 2:49
Тоже глянул в схему.
Всё элементарно, Ватсон. :D
Проверяй массу G1002 на наличие хорошего контакта. Это масса на правой передней стойке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 2:19
немогу найти где минус на правой передней стойке+)
на левой передней нашел, а на правой, симметрично нет +(
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 4:33
еще по поаоду печки, как говорил работает только 1 и 2я скорости, на 3 тишина
посмотрелел предохранилель а он сгорел!
ставлю новый, он опять сгорел, но простите как же 1я и 2я скорости работаеют?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 10:35
Если не кинуто внешних соплей, то так работать не должно... Пред 20 один и идет на ручку печки.
Ручка печки и моторчик соединены в цепь через дорожки блока реле, косяк скорее всего там...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 15:30
вот вупор не вижу где эти 3 провода выходят из блока реле
к входят нашел, а где выходят - нет, снял блок а он неразборный +(
где бы схему его найцти...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 17:38
отписываюсь что было -
1) провод идущий к заднему габариту перетерся о кузов и замыкал, заизолировал поставил новый предохранитель, все ок (стоит учитывать что данный предохранитель отвечает так же за подсветку приборов печки и пищалку при открытых дверях и не выключенных фарах
2)провод 3й скорости печки тупо не проходил сквозь блок реле/предохранителей
т.к. при снятии выяснилось что блок неразборный, и внешне все выглядит вполне прилично не стал паять а просто взял провод потолще и кинул перемычку
в принципе вообще не понимаю зачем тянуть этот провод через блок реле/предохранителей, поставили бы там реле, предохранители в цепь, ан нет просто дорожка которая наверняка мощности 3й скорости не выдержала.
вот такие пироги, замки не закрывались т.к. сигналка подает плюс на цепь габаритов а т.к. она замкнуласть то и внутренний предохранитель сигналки тоже сгорел.
спасибо за помощь (но кстати на правой передней стойке у меня массы нет+)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:24
Ну ниф се косяков...
Экстрасекс был бы бессилен... :D
