 Заголовок сообщения: Отказ блока реле
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:15
Когда плавал по лужам-пару раз моргнула лампа разряда акумы -потом все нормально стало когда приехал на стоянку -заметил что не работает карлсон. Утром пришел за машиной-электрика подвела-повороты-0, печка-0, дворники 0, карлсон-0. все остальное работает. Двигатель работает. Начал искать на предохранителях -нет плюса на 9, 12,14, если не ошибся по памяти в номерах. Пошатал реле-0. Пока бросил перемычкой с предохранителем постоянный плюс на них-все работает даже без ключа(ясно что обошел схему-но ездить то както надо)-подскажите направление поиска-это дорожки в блоке или может какое-то конкретное реле?
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 20:54
А та реле не пробовал поменять.....
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 0:17
а мастер-предохранители в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 2:38
В частности "В".
Если да, то приходит ли по этой цепи от него плюсевич на блок реле.
Если всё в порядке, стоит всё же вытащить и прозвонить, а затем проверить от блока питания реле зажигания на срабатывание и замыкание контактов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:19
есть плюс на всех трех проводах блока реле
предохр. в норме
думаю два варианта-дорожки блока либо релюха
не хочется разбирать блок реле-дохрена выкусывать а потом запаивать-но видимо придется-это вторая перемычка из провода весит
интересно можно ли купить новый и скоко енотов надо зарезать для этого праздника жизни....
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:40
Поначалу когда купил вообще фигня какая-то творилась..машина на ходу могла просто встать (насос своей жизнью жил) печка не работала переодически и т.д.....машина была непредсказуемая.
Путем нехитрых вычислений пришел к блоку где все провода предохранители и разьемы.
Снял я этот блок....разобрал...в итоге нашел 7 мест с прохим или отсутствующим контактом. После ремонта пользуюсь год и все непонятки отошли...спокойно как-то сразу стало (раньше боялся ..можно ставки было ставить заведется не заведется).
А кто будет разбирать совет: штыри соединяющие 2 печатные платы просто перекусываешь и выпаиваешь по отдельности.....потом убираешь лишнее олово с отверстий и вместо откушеных штырей используешь медный одножильный провод 1.5 квадрата....и все получается идеально.
Когда делал затратил 8 часов на все.
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, красный , универ, 5 дв.
