Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:36
 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 17:45
Люди помогите!!! Я тут первый раз!!! Решил на днях в своём форде подсветку приборов поменять!!! Вытащил приборку поменял лампочки вместо стандартных на белые светодиоды, всё работало!!!! но спустя пару часов машины незавялась((( думал аккумулятор сел!!! завели с талкоча, всё работает но при включение ближнего света начинает гаснуть приборка и вся электрика(((( поменял все предахронители, непомогло(((( Может я чё замкнул когда лампочки менял=( ПОМОГИТЕ!!!!
P.S Ford Escort 1988 г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 17:56
посмотри массовые контакты,попробуй вернуть все назад,посмотри результаты.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 18:28
Если интересно, цепь возбуждения генератора проходит ч/з приборку (лампа зажигания и шунтирующий ее диод и резистор), поэтому гена не работает. Теория о контактах... Может, что повредил при замене. Если аккумуль слабый, то при включении мощных ламп (50*2), ток потребления , примерно, более 10 ампер, естественно аккумуль "не держит".
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 20:19
ИМХО, надо вернуть "взад" ту лампочку, через которую напруга подается на обмотку возбуждения гены (при включении зажигания эта лЯмпочка светит красным, показывая, что зарядки нет, а при запуске двигла гаснет). Просто светодиод там не катит (проводимость его только в одну сторону). Обмотка возбуждения не запитана как надо, вот гена и не запустился. Зарядку не давал и АКБ разрядилась.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 3:28
Нет, дело не в "не катит". Хотя причина верна - не возбуждался генератор.
Лампочка замыкает цепь обмотки возуждения генератора, убивая сразу 2 зайца: когда горит - показывая что цепь ОВ цела и в ней наводится электромагнитное поле, и когда гаснет - показывая, что генератор возбудился и выдаёт зарядный ток. Без неё(если нет в схеме подключенного параллельно её резистора) генератор не возбудиться.
Где-то год назад в одном из постов мы с тёзкой Шифтом упорно доказывали это. К сожалению, были несогласные...
Так что возвращай лампочку генератора на место и всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 6:16
Баянист
FORD ESCORT 1.6D 1982г. 3-дверка,приобретает первозданный вид.
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:55
посмотрел массовые контакты....вроде в норме.Снял все новые диоды....завели с толкача.....эффект ноль...как генератор не подзаряжает так и не подзаряжает....((
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 17:20
При включении зажигания лампа индикатор работы генератора загорается? Скорее всего нет, рой в этом направлении, возможно где дорожку на печатке повредил. Будет гореть лампа при включении зажигания, будет зарядка…
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 17:51
Всем спасибо все заработало!)Я просто дурак не так делал,как вы подсказывали))
Еще раз спс)
Проследи провод с генератора, помоему синий он где-то в районе стартера проходит под радиатором. Так вот там есть разъем, если он разъединится лампа гореть не будет.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:12
:shock:
а чё такого!?????????????! другие лечат успешно и 1979 год!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :smile394: (':smile394:')
