Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Проблема №1 (нет зарядки)
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 1:33
Сегодня ехал в гараж. Погода +3, сильный дождь, лужи. Работал дальний, 4 противотуманки,
стеклоочистители, печка, обдув заднего стекла, магнитола. Ехал на 1-2-й передачах.
Расстояние около 1,5 км. Внезапно отключилась магнитола, дальний стал светить тускло.
Отключил все, кроме ближнего. Сделал 15-минутную остановку (посетил родителей), завелся спокойно,
ехал метров 500 до гаража только на ближнем и со стеклоочистителями. Возле гаража заглушил движок.
Завестись не смог. Ближний, дальний горит. Стартер не крутит. Мин. 10 искал "прикурить", потом наобум
включил зажигание - и завелся. Заехал в гараж, поработал движком мин. 15, заглушил, снял минус с батареи
и оставил на ночь открытым капот. Что это за глюк? Что я сделал не так? Что так? Что сделать, чтобы это
не повторилось?
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 1:46
Контакты окислились- или гена сдох.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 2:30
Контакты где?
А если генератор сдох, как я завелся?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 3:33
Контакты на стартере да и на гене на мешало бы с акумом посмотреть и почистить. А завелся из-за того, что клеммы подсохли. Да и акум передохнул....
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 4:17
Дождем, лужами могло залить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 9:59
теоретически могло конечно,но не должно. Преряй генератор, Посмотри клеммы аккума в каком состоянии.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 13:19
Читай темы про зарядку.
Надо напряжение на АКБ замерить, что б не гадать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 13:21
Только в эту пятницу лечил одного фордовода ,приехал на работу и больше не завелся - все банально оказалось - опять этот долбаный блок предохранителей и его распайки :twisted:
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 14:34
Сегодня звонил товарищу-электрику, который меня ремонтирует, он сказал, что есть фордовская проблема - при активной езде по большим лужам (а погода была именно такая, и в лужах я не тормозил ) вода попадает под ремень генератора, ремень крутится, а шкив не крутится, и аккумулятор не заряжается. Только не пойму, как я сам завелся?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 16:54
Не очень понятно почему это "фордовская" проблема....эта проблема-плохо натянутый ремень, и при проскальзывании он должен издавать характерный свистящий звук...проблема форда не в ремне а в небольшом клиренсе и частом отсутствии защиты мотора снизу .... =(....
ты бы купил запасной на всякий случай, потому что если он проскальзывал-мог повредиться.....лопнет-это не жигуль ...в любом придорожном киоске не найдёшь =(
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 23:03
"Фордовская" проблема, как я понял, именно из-за его малого клиренса и расположения генератора. Вода из-под правого колеса попадает на ремень и даже при нормальной натяжке он проскальзывает (так мне объяснили). Завтра постараюсь заехать на СТО, подтянуть или сменить ремень, если надо. И буду защиту двигателя искать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 23:48
:lol: Мда, если нормально натянут ремень, он не будет проскальзывать при любом количестве воды. Сам проверял летом когда было воды в городе по фары. Ездил с ближним светом, всеми тремя дворниками, обогревом заднего стекла и включенной печкой. Правда толку от неё было маловато поскок мотор не успевал прогреваться....
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 2:16
Был на СТО, ремень в норме. Электрик говорит, что и защита мало поможет, от колеса воду на генератор все равно бросает. Посоветовал ездить спокойнее... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 2:24
ИМХО бред. Был у меня форд пока, любил я его помучать. Лужа если остаовиться-чуть выше порогов бы была-в нее с разберу километрах на 20-30 в час. Брызг море, эмоций тоже. И так раз пять-только гуделку залило, с геной все в порядке. Правда больше так не делаю)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 3:14
:lol: На сколько спокойней :?: Со скоростью пешехода:?: А зача то ды машина...
