Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Генератор?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 16:41
Народ, помогите разобраться, теряюсь в догадках, ситуация следующая:
Если в темное время суток включить габариты или ближний свет, то при езде слабо-слабо еле видно горит лампочка аккумулятора, давишь на тормоз, горит - примерно на половину того, как горит при старте двигателя. Если тоже самое но с дальним светом, то горит при торможении чуть слабее. Когда при торможении лампочка аккумулятора светиться, то чуствуется, что двигатель даже вроде как чуть теряет мощность (наблюдение по звуку).
Аккумулятор хоть и не новый, но заряд держит хорошо, банки все закрыты. Было дело разрядился за выходные, так параллельно с другой машины накинул провода, завел и через 10 минут работы двигателя заводиться сама без проблем, т.е. вроде аккумулятор не дохлый.
Что это может быть не здыхает ли генератор? Благодарен за помощь!
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 16:46
Бери вольтметр в руки и смотри зарядку аккума, под нагрузкой и без...или обратись на диагностику где делают генераторы, походу потехоньку подходит конец некоторым частя генератора....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:43
А генератор чиниться или только ставиться другой новый/б.у. ?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 22:21
А ремень генератора натянут?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 15:10
Если горит лапмочка зарядки, ремень тут не причем!!
Да генератор можно отремотировать, но для того что бы определить что с ним, лучше всего обратиться в сервис где есть стенд для проверки генераторов.
Вольтметром ты можешь узнать только идет ли зарядка или нет, но выявить причину таким образом не возможно, т.к. можно предпологать очень много, это могут быть щетки, диодный мост, обмотка, реле напряжения....., все эти вещи выявляются на стенде.....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 22:02
Спасибо, справлюсь про генератор у своих мастеров - пущай поглядят его.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 22:45
[quote="Opelevod"]Если горит лапмочка зарядки, ремень тут не причем!!
Если ремень проскальзывает то лампочка будет "теплиться".- вот причем.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 22:50
Да, но при выключенном освещении она не горит...
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 12:11
а сколько должен быть под нагрузкой?
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 14:51
Под нагрузкой мин. 12,8 В, нормальным считается 13,2...13,6В
Без нагрузки 14...14,5 В
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 18:16
а попробуй проверить массу. У меня типа такого было, решилось все просто снял задние фонари и просто зачистил контакты. попробуй проверь чем черт не шутит
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 3:28
Нормальная напруга смотриться в доках по ремонту. Например, для 45А гены это 13.6V@4000rpm (по хайнесу).
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 14:20
Автоэксперт широкого профиля
Пробит диодный мост.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 2:38
Не факт.
Поясню:
Раз через 10мин аккум подзарядился, диоды(силовые вентили) скорее всего целы.
Как правило, если:
то сдох(или сдохли, тогда будет гореть ярче) диод, питающий обмотку возбуждения. Или отсутствие контакта в этой цепи.
А раз у него:
то надо бы ещё посмотреть регулятор с щетками и проверить на нем контакты(в т.ч. и наличие хорошего контакта с массой гены).
Раз у него при включении нагрузки она загорается, значит в её цепи вместо плюсевича где-то появляется масса. А быть её не должно.
Мне только вот что непонятно:
Причем здесь тормоз и потеря мощности двигуна???
Неучто 2 лампочки по 21W такую нагрузку создают??? :lol:
На коротыш скорее похоже...
А вааще было бы оч неплохо(да и быстрее) взять тестер, амперметр и сделать замеры в различных режимах и посмотреть ток зарядки. :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 1:55
такое было один в один на последних 3-х машинах... забил;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
