Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:15
Приветствую всех форумчан, недавно стал счастливый обладателем Эскорта, пересл с шахи, разница очевидна, день и ночь. Сразу хочу извиниться, тему может и не стоило создавать, но вопросов несколько, и поиск конечно выручает, но объём информации мне переварить сложно, а тем более выделить основное.
Итак:
1. До сих пор точно не уверен в типе двигателя...где-то нашёл таблицу с данными по типам двигателей и их номерным обозначениям, мой номер ND76762, обозначения ND там не оказаловсь=\ Но впринципе исходя из того что двигатель 1.8, 16-клапанный, DOHC, EFi (105 hp), предполагаю что Zetec, хотя могу и ошибаться.
2. Теперь по электрике:
Не горит левый ближний свет, пару раз он всё-таки загорался - так что предполагаю что там тупо закисли контакты на фаре. Сегодня ближний не включился сразу на обоих фарах, дальний тоже не захотел, после проезда по паре ям всё вернулось на исходную - всё горит кроме левого ближнего. Одноглазым ездть не очень.
И есть проблема с переклюком дворников: работают только в одном режиме - самом быстром, в других положениях они мёртвые. При нажатии на торцевую кнопку омывателя жидкость льёт как на лобовое так и на заднее стекло, хотя для подачи жидкости на заднее стекло есть своё положение переключателя (у меня хэтч) - можно конечно и так ездить, но бесит зря выливающаяся на заднее стекло незамерзайка. Вывод, попробовать разобраться со знающими людьми или проще искать и покупать новый подрулевой переключатель?
3. и последнее. Этот вопрос, видимо тоже не однократно обсуждался, но всё же. Гудит бензонасос, гудит довольно громко, гудит постоянно как только включаешь зажигание, где то в теме прочёл что если гудит всё время то чтоит возить с собой запасной :D Насколько это серьзно?
Вот пожалуй и всё, а в целом машинкой доволен, хоть и старенькая но очень бодрая, надеюсь задержиться у меня надолго. Надеюсь на адекватную помощь, заранее спасибо.
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:19
1, Зетек-Е, он самый. Хороший мотор.
2. Сопли где-то, надо разбираться.
Цена подрулевого не порадует.
3. Гудит- значит, работает :) Но если уж совсем громко - готовь замену. Народ вроде десяточные ставит, но решать тебе.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:42
При повороте ключа должен загудеть и заглохнуть- если не затыкается готовься к замене.
По фарам- посмотри клеммы на лампах, оч часто окисляются и плавят колодку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 2:39
Когда завожу машину начинает гудеть, через 1-2 секунды становиться потише но всё-равно гудит. Я уже привык, но всё равно психологически не очень приятно.
Во сколько встанет покупака подрулевого переклюка?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 3:02
Итак:
По свету - проверь контакты на фарах и замерь на них напругу при ближнем и дальнем. Если ОК - разбирайся с подрулевым. Ремонт достаточно трудоёмкий, бе з навыка и терпения лучше не браться.
Бензонасос работает и так постоянно. Только при включении зажигания он должен поработать 2-3 сек и замолчать. Если не так - надо смотреть цепи его реле. Если с реле ОК - далее по цепочке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:04
В одной из тем прочитал что если бензонасос работает постоянно, значит что двигатель работает в аварийном режиме, это как понимать?
Вообщем по ходу дела мне светит замена бензонасоса + подрулевого переключателя (а я блин хотел кузовнёй заняться). Подскажите хотя бы примерно во что по деньгам встанет покупка данных девайсов и работа по их замене, боюсь что у самого руки не оттуда растут, я немного в другой области специалист, да у условий подходящих нету :(
С фарами посмотрю на выходных. Если там действительно дело в закисших контактах то достаточно их просто зачистить и всё?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:19
личность, нах
я бензонасос покупал за 1950 руб. (оригинал), а переключатель помоему от 2500 руб...... А поменять всё можно самостоятельно, особых запар не должно быть, да и особые условия не нужны :wink:
ps цена на бензонасос может отличаться так,как движки у нас разные...
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:37
О как. А Экзист говорит - 10618р стоит насос... У него ж Зетек, да 92-й год.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:01
личность, нах
Читай внимательно 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:03
Отличаться может, но не в 5 же раз...
Обнадежил, понимаешь, человека...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:28
личность, нах
ну я и сам не думал, что может быть такая разница..... Чесно говоря я в ах..е от такой цены :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:36
личность, нах
а как он хоть выглядит на зетеке то???
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:44
Да выглядит обычно...
nasos_bak.JPG [ 7.58 КБ | Просмотров: 4814 ]
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 0:40
Иначе говоря вы хотите сказать что с бензонасосом я попадаю на неплохое бабло? Наверное для начала мне стоит заехать в какой-нить грамотный сервис, типа Евро-Форда, на диагностику, пусть они вердикт выносят. Машина заводиться и ездит совершенно нормально...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 0:50
бензонасос на разборе стоит 1500р , гудеть кстати он может ещё долго,но лучше купить и держать в запасе , вдруг на дороге встанешь. удачи
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
