Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Чуть не сгорел !
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 13:46
Поделюсь бедой! На прошлого хозяина злой- урод!! пешком ему ходить всю жизнь!
Вчера пытался считать ошибки диодом-но это не важно суть не в том.
заодно решил подзарядить акуму. После зарядки поставил его на машину-все подключил, начал считывать ошибки-ничего не понял бросил, закрыл капот, машину, пошол домой... Краем уха услышал шипение-глянул из под капота повалил дым.... Бегом открыл капот-провода минуса до красна - чудом умудрился вырвать акуму-благо я ее не стал фиксировать болтом к кузову. Отдышался, сменил штаны 8) -начал ращзбиратся. Этот урод заменил акуму с другим расположением клем и нарастил провода -плюсовой на скрутке через пластину и обмотал изоляцией, минусовой не понял пока -все выгорело! На пластине плюса изоляция повредилась и коротнуа на кузов-причем конкретно-благо нарощенный минус был тонкий -он и загорелся и порвался когда я вырывал акуму..... Прикол в том что сгорел и провод массы между куз. и двиглом возле МАП датчика!!!!????
В субботу буду менять провода-надеюсь ничего больше не сжог-инача полный алес капут.....
Мораль басни -люди избавтесь от скруток у кого они есть -дешевле выйдет!!!
PS. Почему у меня на 1,4 моно выдает код 22 ?
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 22:24
Да, сопли в силовой проводке вполне могут "довести до цугундера" . :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 3:58
Аккумулятор явно выше родного. Крышка капота не должна доставать до клемм. Тем более, родной аккумулятор закрыт пластиковой крышкой от попадания влаги через жабо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:07
Я себе тоже поставил акамулятор с другой расплюсовкой, но проводов
хватило и наращивать ничего не пришлось.
А вот с его высотой промахнулся, на больших кочках он коротил
клеммой об капот, тоже масса на кузов выгорела.
Сейчас поставил клеммы самозажимные с крышками...
ВАЗ 2101 1971г.
