Текущее время: Сб янв 17, 2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где взять плюс
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 0:35
Народ Решил сделать открытие багажника с кнопки! активатор поставил а вот от куда напругу взять чтобы только при включенном зажигании работала не могу найти! Вообщем кто куда подключает?!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 0:40
Возьми с заднего фонаря.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 0:42
так мне надо чтобы только при включенном зажигании! я думал с печки или стеклоподъемника !Задний фонарь то горит и при отключенном зажигании!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:06
стопы у меня загораются только при зажигании... противотуманки тоже вроде после зажигания...
Москвич 402 и 403.
 Заголовок сообщения: Re: Где взять плюс
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:26
У тебя подсветка багажника есть? если да то возим от туда, если нет прокинь провод от от блока предохранителей.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:35
Всё зависит от того где он кнопку разместил :wink: обычно их всё же ставят под торпедо так что тянуть из багажника -не вариант
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:42
Ну вообще да. Кнопка стаистся обычно на торпедо где нить. А там непосредственно с замка зажигания и взять питание.
А как вы предлагаете взять с заднего фонаря ? Напряжение там есть только при нажатии на педаль тормоза. или при включении габаритов, противотуманки и т.д. Или у всех при включнии зажигания габариты включаются ?
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:55
Насчет стопов - это придеться на педаль тормоза давить при нажатии на кнопку открытия багажника(которая в свою очередь будет заземлять активатор тем самым включая его)!это мне кажеться не вариант! освещения багажника у меня неработает! вот тут щас подумал а если с реле поворотников взять ,тоесть до реле снять плюс и пустить на кнопку открытия багажника на торпеде ! габартиы с противотуманкой тож при отключенном зажигании работают!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:56
Народ а никто не знает где на кнопки обогрева заднего стекла приходят 12 вольт! просто тестера нет а контактов там штук 5-6
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:00
Я писал в точности то же самое пока не понял что это они имеют в виду точку на блоке предохранителей "за" передохранителями...но предохранители стоят уже после реле....тоесть всё равно чтобы открыть багажник придётся включать свет :? ....
...честно говоря, раз уж такое дело, можно разориться на "кроватку" под предохранитель-лезвие (такая плоская коробочка с двумя проводами...), и запустить его отдельно...Не нравятся мне идеи включения в штатную проводку чего-то постороннего ....
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:01
Возьми хотя бы лампочку и два провода да прозвони. Делов то .........
Chevy Blazer '95
На выключатель стопов плюс приходит при включении зажигания, а он уже включает стопы при нажатии педали. Так что кнопку в районе руля запитать от проводка, идущего на выключатель стопов можно. С другой стороны, там и сам замок близко, какие сложности ?
Или кнопка планируется снаружи на заду машины гдето ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:03
Если хочется именно с зависимостью от зажигания, то через предохранитель, повесить на провод самого замка, на котором появляется плюс при включении оного.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:09
Я смотрю по схемесвоего авто, так реле-то идёт раньше предохранителей
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:49
На реле есть управляющий контакт который управляет силовыми линиями! так вот я хочу снять 12 вольт с силовой линии до реле ! надеюсь понятно объяснил! если чтото не так поправьте !
