Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:56
Всем доброго времени суток!
Проблема такова: когда машинка холодная, заводишь её-работает. Но стоит включить дворники на первую скорость и сразу выключить, и как только они вернутся в исходное положение машина глохнет и какое-то время не заводится... В чем дело-никак не могу понять. Все облазил, вроде все ок. И беда эта только с первой скоростью на дворниках... Может кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
Ford Escort"81 (AVA), 1.6 CVH, МКПП 5. карбюратор "пятерошный" :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:44
короткое замыкание в проводке видимо... генератор нормально работает?
продано
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:00
...или дворники при работе перекрывают выхлопную трубу :lol:
ПС: проверь или замени регулятор напряжения на генераторе,да и сам аккум тоже,вряд ли он живой после таких мучений.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:06
а реакция только на дворники?если дальний например включить или печку нет такого эффекта? тогда смотри проводку
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:17
акум дохлый эт я точно знаю :) но разве она может глохнуть из-за него?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:50
тебе задали правильный вопрос, реакция только на дворники?
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 0:57
да, почему-то только на дворники....
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 10:49
коротыш в цепи дворников. причем если бы это был простой коротыш, то только сгорел бы пред. Возможно коротит цепь дворников с входом/выходом ignition reley. Вобщем потихоньку разматывай цепи и смотри на оголенные провода. Если проблема тока с первой скоростью, смотри участок цепи после того места где цепи первой и второй скоростей отличаются (наверное после реле). В панели предов, вынув ее, снизу посмотри не коротит ли в ней что, там обычно большой ком проводов. Вобщем такая плавная муторная работа, с преиодической проверкой результата :)
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 13:01
и посмотри предохранитель, а то может там стоит ампер на 50 поэтому он с КЗ и не вылетел
Были
Волга 3110
