СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:38
Народ, а можно их свинтить как-нить не снимая бампера?
А то, насколько я понимаю, бампер снимать - геморроя достаточно много, особенно по нынешней погоде :(
Противотуманка изнутри запотела/измазалась, а сегодня ещё и перегорела - видимо пора в неё залезть...
Escort 2000, 1.6 Zetec L1H, тёмно-синий 5-дверный хэтч
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:26
Штатные противотуманки - редкая опция на Эскорте. У меня их тоже нет.
Поэтому, попробуй 2 пути,имхо:
- Можно попробовать снять решётку радиатора и просунуть руку, если не будет мешать усилитель бампера...
- Снизу бампера есть пластиковый фартук. (на пистонах)
Можно попробовать его снять, но тут нужно лесть под машину и желательно иметь яму.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:00
Вариантов нет. Только бампер. Пассажирскую сторону ещё можно, если с подъёмника, авот водительской стороне очень мешает бачок омывателя. Но всё таки применив гибкую отвёртку можно. Противотуманкам залазить и вылазить ничего не мешает, а вот шурупы крутить...
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 23:16
Решил оживить тему.Перед ТО надо либо снять штатные ПТФ или поменять в них лампочки. Может у кого появились свежие идеи как это сделать не снимая бампера ???
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:00
zvers, а что там снимать?
Залазим в яму (ну или на травке лёжа располагаемся), снизу ПТФ есть овальные резиновые заглушки. Открываем их и вуаля.
Если под бампером ещё есть защита, её ессно нужно снять.
Лампы в ПТФ проще менять, чем в фарах.
Для предыдущих ораторов (хоть посты и старые) - ниразу для снятия ПТФ я бампер не снимал! Всё там откручивается на ура, хотя и не совсем удобно...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 0:04
Вот это радует.Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:10
Со снятием проблем нет.А вот как внутри лампочка меняется не понятно. Снял резиновую заглушку ну а дальше не получается ничего.
