Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Как отключить серену????
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:10
У меня такая проблема, что при снятии любой из клем с аккумулятора, начинает орать сирена (видимо автономно)... а как ее отключить я не знаю(((а аккумулятор желательно отключать если с электрикой например ковырятся, да и на зарядку аккум. отнести не могу...
Подскажите если кто знает, что вообще происходит и как с этим справится))))
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить серену????
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:18
ключик есть специальный для отключения сирены. на самом блоке оралки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:21
Блин, только хотел написать ) опередили.
Только у меня не на самом блоке, а отдельно под капотом.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 4:39
Делема однако... а где этот блок может находится???? и ключ уже в нем или он отдельно идет???
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 4:41
и если отключить серену... то ее потом включать придется или она как раз отключится чтобы при снятом аккумуляторе не орала ???? сорри за тупость, но в сигналках я полный НОЛЬ :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 7:30
Ключик отдельно должен быть, меленький такой. Для наглядости ето как зажигание в машине, твоя сирена, ключик в блоке сигн. повернул - выключил, ключик снова повернул - включил ) Тоесть нужно тебе с машиной ковыряться чтобы она не орала - выключил, наковырялся вдоволь, снова включил ... Блоки сигн. у всех по - разному, смотря какая сигналка. Я сталкивался с тем, что стоит под капотом, отдельной черной коробкой величиной в три сложеных пачки сигарет. С замком в центре...
Описал как мог наглядно) Паняна?)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 8:04
не обязательно ключ....может ещё секретная кнопочка стоять....там надо нажатиями набрать код, тогда сигналка отключится...надо читать описание к сигналке ...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:29
У меня ключ по размру как от почтового ящика. И блок находится возле левой стойки за мозгами!
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:03
Да спасибо))) буду искать :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:04
дык я не первый хозяин.. и понятия не имею какая у мня сигналка стоит.. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:07
а возможно такое что ключ уже вставлен у меня в блок??? так как когда я покупал машину, никаких ключиков мне не давали :smile171:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:30
так не пойдёт...ты так очень долго будешь разбираться... то что ты ищешь сколько я понимаю называется аварийное отключение сигнализации....оно может выводиться на кнопку при помощи которой надо набрать код, может выводиться в блок запираемый обычным механическим ключом, этот канал вообще может быть не задействован (на него забили) ... сирена у тебя тоже питается от чего-то? при мощности 30 Вт она потребляет почти 3 А тока...а батарея где? в каком она состоянии? Как менять настройки сигнализации? Надо выяснить модель, скачать инструкцию и посмотреть.
Вообще ИМХО можно конечно просто батарейками набрать 12 вольт ... и вместо аккумулятора подсоединить на время ремонта....токоотдача там будет небольшая так что в случае КЗ пережечь что-то навряд ли, а вот необходимые маленькие токи питания сигналки и часов будут....тока магнитофон выключи...он много берет. Но, как говорится "это не наш метод"
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:35
Есть ещё вариант когда источник питания встроен в саму сирену...посмотри, может быть личинка для ключа на сирене
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:55
Запутали человека!
Если надо отключить сигнализацию, то надо искать центральный блок.
Но вопрос стоит об отключении сирены!!!
Суть проблемы. При попытке отключения аккумулятора установленная на авто сигнализация (центральный блок) воспринимает это как попытку вмешательства в схему электропитания машины, соответственно выдает сигнал "ТРЕВОГА", вне зависимости от состояния (поставлена/не поставлена в режим "ОХРАНА").
При этом по сигналу "ТРЕВОГА" центральным блоком начинают выдаваться сигналы (в зависимости от схемы подключения):
- на внешние приборы освещения (фары, поворотники);
и/или
- на штатный клаксон;
и/или
- на усановленную сирену;
и т.д.
Соответственно фары моргают ближним (дальним) светом, поворотники моргают, штатный клаксон би-бикает, а сирена орет (для этого и установлена).
Дальше.
Сирены бывают:
- автономные - питание от собственного аккумулятора, установленного внутри самой сирены;
- неавтономные - питание от аккумулятора автомобиля.
Неавтономные нас не интерисуют, т.к. если скинул клеммы с основного аккумулятора, то и "орать" ей не получится - напряжения питания нет, это "не наш случай".
Автономные "орут" от собственного источника питания, тем самым обеспечивают лучшую защищенность авто от вскрытия/угона, но создают трудности хозяевам, о которой и говорится в настоящей теме.
Что бы избежать "орания" автономной сирены, когда какие-либо ремонтные работы на автомобиле совершает хозяин, производители автономных сирен снабдили их выключателем, позволяющем отключать внутренний источник питания сирены. Как правило, это маленький ключик, который придается в комплекте с сиреной. Отключить сирену можно этим ключиком вставив его в замок, расположенный на самой сирене, и повернув в положение "ВЫКЛ" в соответствии с маркировкой (точечки красные-зеленые, например).
И все. Можно спокойно работать. Снимай аккумулятор, неси куда хочешь, заряжай сколько хочешь.
Если ключика не отдали предыдущие хозяева, то надо их о нем спросить. Нет его, потеряли. Плохо. Надо искать центральный блок и отключать сирену непосредственно на нем, отсоединив соответствующий разъем.
Если сирена автономная, а выключателя нет и ключика тоже нет (я такого не встречал, но мало ли), то надо искать инструкцию на сигнализацию или на сирену и читать, как ее отключить.
Если вообще ничего нет, ни ключика, ни инструкции, ни схемы подключения, то надо, как минимум, поменять сирену на автономную, но с ключиком (с возможностью отключения), а как максимум, поменять сигнализацию (центральный блок и сирену), чтобы точно знать, как она работает, где установлена и как ее отключить при необходимости, и что у предыдущего хозяина не осталось ключей-брелоков от Вашей машины.
Во понаписал-то. Сам устал даже.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 14:06
сфотографируй брелок сигнализации.ю по нему примерно можно понять что за сигналка стоит.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
