Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Не горит правый дальний свет
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 22:37
Подскажите плиз в чем может быть трабл????? Не горит дальний свет на правой фаре.... Лампы менял ,предохранители целые... куда дальше лезть незнаю.... Не силен я в электрике)))) Заранее спасибо))
Авто - Ford Escort 96. г. седан, 1,3 л.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 23:00
землю искать...
Москвич 402 и 403.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит правый дальний свет
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 0:15
Без обид, но вопрос следует из Не силен я в электрике)))) : Как проверял предохранители на целостность?
Если визуально, то попробуй поменять их местами. Что-нибудь изменилось?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 1:25
Таже проблемма только с левой фарой...
Временное решение - Кинул првод с другой фары...
Как потеплеет буду разбираться ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 4:01
Такое решение ни есть гуд...
Двойную нагрузку садишь на 1 провод.
Предохранитель ещё не сдох?
Смотри за колодкой предохранителя - поплавиться может от нагрева.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 9:31
Благо еще я с дальним практически не ездил......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:21
Всем спасибо)))) проблема оказалось в контактной колодке которая втыкается в саму фару)))) контакт окислился и ток не проходил))))) почистил и всЁ заработало)))) 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 21:47
Счастливчик!!! ))))))))
ВАЗ 2101 1971г.
