Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Опять о приборке(замена 81г на 89г)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:01
Уже не первый год просматриваю данный форум, интересно, надо признаться! Хочу обратиться к вам, коллеги, с такой просьбой- ПАМАЖИТЕ!!!
имеется мафына 81г.в. (торпеда без бардачка, с нишей, что крайне неудобно), приборка без тахометра, с часами и 10-ю лампочками индикации. Отдельно куплена аналогичная деталь от Эскорта 89-го, с тахом и ващще гораздо более интересная(сами знаете)
Колодки разные, провода, соответственно, тоже.
Поменять надо бы...
Специалистом по автоэлектрике себя заслуженно не считаю, поэтому прошу помочь разобраться.
Буду оч. признателен за все дельные советы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:49
Тут не смотрел?
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8133
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:52
Та ну, тут немного разные весчи.
У Мк 3 и 4 панельки немного разные, там не тока речь идет о комб. приборов. но и о всей "пластмассине"
в свое время тоже хотел осусчествить такую замену... но побоялся гемора и кинул панель от мк4 на крышу гаража...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:56
Так я и сам про это нихрена не знаю :lol:
Вдруг чем поможет тема...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:05
Так, а теперь подробнее и точнее.
Панель без тахометра, но с 10ю лампами ? Всегда считал что такого не было..
Или ламп всетаки не 10, а пять - генератор, масло, (красные), поворотники и подсветка (зеленые), и сине-фиолетовая индикация дальнего света ?
Лампы работают ? При включении зажигания все должны мигнуть одновременно. Если это так, то у тебя есть (и жив) борткомпьютер - ну ладно, борт-калькулятор, довольно простой контроллер, который тем не менее умеет обрабатывать сигналы датчиков и индицировать состояние на приборке.
Датчики на движке есть или хотя бы провода от них - на расширительном бачке охлаждения, на бачке омывателя, на масляном щупе движка ?
Нафига тебе тот тахометр, если у тебя такое чудо под приборкой есть ? :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:36
нет, есть такие
куча маленьких лампочек и часы со спидометром...
а есть как у мну: в одном кружке спидометр, в другом темп. и бензин.
а по сиридине 5 ламп..
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:07
У автора темы приборная панель от комплектации "джиа" , т.е есть и по проще панели. У меня такая же приборка, вполне устраивает. А тахометр ,по-моему ,можно просто поставить вместо часов (такое у кого-то видел)
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:43
Михаил22 ,Болт а лампочки то эти процессором управляются или как ?
Я только крайние варианты видел - самое простое 5 лампочек, комбинация бензин-темпратура в кружке, спидометр и часы
либо уже по полной -
куча лампочек, спиометр-тахометр и процессор..
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:14
У меня на Орионе была приборка без Таха, но с системой индикации. На Орионе распиленном мной на запчасти , тоже года 83, было тож самое.
2 Yak. Да , под торпедой стоит контроллер всего этого дела.
Chevy Blazer '95
Последний раз редактировалось Sdergalin Ср янв 16, 2008 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:15
Я в общем не электрик, но визуально работают так:
в момент зажигания происходит некое тестирование -лампочки на приборке поочередно мигают и если какойто дефект (например уровень тосола недостаточен) остается гореть та "лампочка". Но на личном опыте предпочитаю всё проверять лично, т.к. был случай ,когда в расшир. бачке на поплавке датчика образовался налет в "шарнире" и он заклинил!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:18
Правильно! Только если датчик вообще не подключен - то лампочка буит мигать, а еси датчик подключен, но там чего либо нехыватает(напр бензина) то он буит гореть!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:21
По поводу замены нужны разъёмы на приборку с кусками проводов, отрезанные от мк 4. На всякий случай схему проводки от мк 3 и мк 4 , Электрик, и наверно часа два-три свободного времени. Я бы за это время наверно разобрался с подключением. Расписать тебе это тут на пальцах имхо нереально.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:26
Поменять надо бы...
У меня тоже простейшая панель без бардачка но с минимумом лампочек, поставил себе от люксовой тачки, с тахо и морем индикаторов, люксовая панель имела другие разъёмы и подключалась через контроллер, перекидывать этот недокомпьютер не стал, просто тупо вынул провода из старых колодок и в соответствии с цветами в новой поменял их, всё работает....немцы видимо кроме конфигурации разъёмов ничего не поменяли, проводка старая!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:27
Ты поставил другую панель от этой же модели я так пониимаю, а он хочет на мк 3 , поставить от мк 4. Там может и разные совсем разъёмы, я не помню точно так.
Chevy Blazer '95
Последний раз редактировалось Sdergalin Ср янв 16, 2008 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:38
Приятно, когда темы "раритетов" касаются, а то "лямда зондЫ" всякие, понимаешь :)
