Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Питание моторчика печки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:21
Всем привет!!!
Вот блин напасть всегда с холодами приходит!!! :cry:
неожиданно отказал вентилятор печки. когда разобрали все и прозвонили то оказалось что цепь есть везде по все контактам шукали, все в поряде. Вентилятор подключали напрямую от акума РОБИТ млин!!! проверяли петеключатель тоже робит. Зато когда содирали все обратно то наблюдалось резкое падение напруги на контактах непосредственно которые подходят к вентилятору.
Есть одна особенность "+" приходит на переключатель непосредственно с акума (т.е. вентилятор пашет при выключенном зажигании).
Итог: без нагрузки все в поряде, а нагружаеш так прямо бермудский треугольник какой то напруга проподает!!!
сошлись на том что будем протягивать заново проводку напрямую от акума, ВАШИ КАКИЕ МНЕНИЯ.
Буду очень признателен за совет.
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:45
сделать все па схеме...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 10:56
Блок предохранителей смотрели? Была схожая ситуация, проблема оказалось в нём, в блоке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:40
Да дело все в том что блок предохранителей тут ваще ни причем, проверяли (вытаскивали реле зажигания и предохранитель) всеравно напруга есть. т.е. пожклюение идет минуя блок, от акума.
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:10
T писал(а):
...вытаскивали реле зажигания и предохранитель...всеравно напруга есть. т.е. пожклюение идет минуя блок, от акума.
Так специально сделали?
Если нет, то возможно, есть замыкание в блоке, в обход предохранителя.
Блок этот - вещь глючная, поищи про него тут много сказанно.
Доложи потом, в чём проблема была.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:29
Была такая ботва, снял торпеду, нашел провод, который с ручки переключения скоростей вентилятора печки на предохранители идет. Пердхоз на этом проводе аж ТРИ скрутки зачем-то сделал. Скрутки пропаял, заизолировал и забыл про траблы с печкой.
