Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 23:44
Для чего она? Её положения пронумерованы от 1 до 5 вроде... я её кручу и это ниначто не влияет, на скорость дворников никак не влияет ни передних, ни заднего. Для чего эта крутилка вообще? Я думаю она у меня просто не работает, но чтобы чинить, надо знать что нужно получить в результате :-). Вот, с момента покупки машины, только щас дошло спросить на форуме что за крутилка.
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 0:17
Это регулятор скорости дворников.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 0:18
Регулируемая посекундная пауза дворников.
Номер деления количество секунд.
Штука нужная в мелкий дождь.
Я бы починил.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 1:22
Эта ручка регулирует длинну паузы в прерывистом режиме.
Поисщи поиском , где то обсуждалось в темах про замену подрулевого переключателя.
...там ещё реле к ней должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 2:30
Эта штука работает только в комплекте с релюшкой дворников специальной (доп. контакт у реле есть) - возможно, у тебя релюшку поменяли на нерегулируемую. У меня на релюшке большая красная буква R нарисована, доп. контакт есть, а крутилки вот нету..
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 3:04
Спасибо огромное, буду чинить! Потому как вещь действительно полезная.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 11:07
Я се поставил стрекозу с крутилкой, но она не работает....
Пару фоток релюхи, КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ выложить тяжко?... Общий вид с буквой и со стороны контактов...
Сравнить чтобы, с которая у меня щас...
Спасип, кто сможет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:51
Увы, Виталь, не могу - зря хвастался, у меня релюха обычная. А буква R и пять контактов - это оказывается релюха обогрева заднего стекла. Зачем так - не знаю, но вот есть.
Теория такая - у НЕрегулируемой релюхи четыре контакта, расположены крестом. У регулируемой - пять, и пятый находится в перекрестии этого креста. Если к нему подключить резистор переменный, а второй хвост этого резистора к массе - то можно уменьшить время паузы. Если предположить, что пауза там задается стандартной RC цепочкой, то скорее всего пятый контакт ведет как раз к внутреннему сопротивлению, которое задает неизменяемую паузу. Отсюда кстати следует, что нерегулируемую релюшку можно превратить в регулируемую , просто выведя этот самый пятый контакт от точки соединения кондера и резистора.
Ну и не забывай, что меня mkIV, а твой всетаки пятый..
Это я сегодня на машине до работы доехал, теперь вот развлекаюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:11
Без доработки БлокаПредохранителей просто релюхи махнуть можно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:45
Не побоюсь быть занудным - пошлю топикстартера и всех троих высказавшихся выше модераторов в поиск.
Эта тема была уже и полностью раскрыта.
Последний раз редактировалось dsa Ср янв 09, 2008 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:46
Если в блоке есть центральный контакт - все заработает.
У меня центрального контакта (точнее, ответки ему в блоке) нету, так что мне только релюха не поможет, надо вживлять контакт и провод. Так что смотреть надо, есть там провода-контакты или нет..
