Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Связь омывателя с дворниками.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 13:15
Здравствуйте, не ругайтесь, если вдруг это уже обсуждалось. Почему когда брызгаешь на стекло, дворники автоматически не включаются? Такая функцию предусмотрена даже у "девяток". У меня у одного такая проблема???
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 13:29
Нет, нас много :lol:
Карма такая...... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 13:32
А побороть это как-нибудь можно??? Ну может какую-нибудь релюшку там дополнительную придумать=)
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 13:34
Это не баг.
Это дарвинская фича заставляющая трудиться мозх и руки.
Когда то набор таких вещей помог вырастить из обезьяны умного человека.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 13:37
Для меня лично это прежде всего не баг, а безопасность. Когда тебя от какого-нибудь камаза закидывает по самые уши, хочется быстрее увидеть дорогу, а не думать что лучше сначало включить дворники или побрызгать)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 15:16
ето делается одновременно одной манипуляцией...Дело привычки, нажимаешь на пысалку и тут же включаешь етим же пальцем..
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 15:52
Вроде обсуждалось уже... http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%E5%EB%FC
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
 Заголовок сообщения: Re: Дворники
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 16:22
LoLo писал(а):
... У меня у одного такая проблема???
Я тоже по началу не мог понять.
А теперь привык, и вроде так даже лучше:
- когда замерзает жидкость, то дворники не трут по сухому стеклу.
- можно брызгать за ранее , до хода дворников налить по-больше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 22:06
В общем, штатно у Эскорта сие не предусмотрено. Сделать можно все, но готовых решений нету - думать надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 22:13
Спасибо всем, будем изобретать=) Потом наверно отчет надо будет выложить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 22:55
по-больше.
+100....
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 23:14
СДЕЛАТЬ КСТАТИ ЕНТО МОЖНО,причем до боли просто надо снять кожух руля и перемкнуть проводом +провода омывателя и 1 режима стеклоомывателя через диотодностороний.(иначе при включении 1 режима стеклоочистителя будет брызгать)вот и вся любовь:)
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 0:24
Мне не хватает одного маха щеток, надо два-три. Так что схемку мудрить посложнее нада :) Пока так обхожусь.
 Заголовок сообщения: Re: Связь омывателя с дворниками.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 0:51
тоже сначало было неудобно , но привык быстро . Сейчас кажется даже очень удобно , включаю дворники и опрыскиватель одновременно . Не нравиться другое: при включении зажигания дворники делают один взмах . Как это отключить?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 2:12
Да-а-а-а ? А ничего, что в состоянии парковки вывод щёток с корпусом соединён ? Подашь плюс - получишь коротыш. :? Ставится реле с ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ контактами ( пятивыводное ) в разрыв провода от щётки к переключателю , таким образом, чтобы в выключенном состоянии разрез был соединён, а при срабатывании реле вывод мотора отключался от переключателя и перекидывался на +. Обмотку можно подключить одним концом к + а вторым к тому из выводов переключателя на мотор омывателя, где появляется "земля" при включении омыва лобового стекла. ( в исходном состоянии там на обоих выводах + а переподключением того или иного вывода на землю обеспечивается вращение вала мотора в ту или иную сторону и, соответственно, омыв лобового или заднего стекла.
Такая схема даёт однократное срабатывание щёток при нажатии омыва ( ну или, если держать, работает пока не отпустишь и завершает цикл ) так сделано у меня на Фиесте.
На Гранаде я сделал хитрее, любое нажатие на омыватель вызывает срабатывание щёток на 3 хода, но это делать гораздо сложнее ( 2 реле и таймер ) :?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.061s | 16 Queries | GZIP : Off ]
