Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прыгает напряжение бортовой сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:34
Прыгает напруга в бортовой сети. здох акум. перебрал генератор, поменял акум. Напруга всёравно прыгает. На ходу на одной и той же частоте вращения может загореться ярче потом хлоп и тусклее, потом опять ярче. Что за хрень? Реле регулятор?
Ford Escort 97г.в JBD 1,3 карб. 5дв 5мкпп.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:45
Силовую проводку (акк-гена, гена-старый, старый-акк, акк-масса, акк-двигло) проложить заново. Почистить клеммы гена, акк.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 15:04
регулятор на гене смотрел?
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение бортовой сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:38
:oops: А что загорается на ходу? Если имеется ввиду что меняется яркость света в фарах, то нужно массу смотрель в проводке к фарам, контакты чистить и т.д.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 18:48
всю проводку и клеммы перебрал и почистил. реле регулятор не смотрел хотя чё на него смотреть. менять и нах но жаб душит. а напруга скачет на ходу на одной и тойже скорости(оборотах)
Последний раз редактировалось mvdmax Пт сен 07, 2007 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 18:50
и по фарам видно и по подсветки приборной панели.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 20:13
А может для начала посмотреть, в каком состоянии щетки и коллектор в генераторе :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 20:19
Ну тогда уж самое простое:убрать подтёки масла на ремне...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:02
Генератор сказали новый ,свет мерцает везде где только горит,ремень г.р.м сказали и тысячи не прошел,говорят есть какая то хрень там которая уравновешивает напряжение в зависимости от оборотов,где она находится,может дело в ней?
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:14
на свое усмотрение
Регулятор напряжения, на гене стоит, типа таблетки вроде
 Заголовок сообщения: Таблетка
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:44
А как ее проверить на исправность?Эта таблетка чинится или просто выкидывается?ее снять можно без съема гены?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:43
на свое усмотрение
Вот не подскажу я, чесслово. Кроме, того, что стоит регулятор вроде копейки, мож от тазиковых подойдет. Просто меня, к счастью, миновали проблемы с геной :) Так что не очень то осведомлен. Но ты не переживай, кто-нибудь компетентный все равно напишет, когда зайдет сюда :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:29
таблетка идет вместе со щетками как единый орган,меняется без снятия гены,крепится двумя винтиками,одинаков для тазов и эскортов,оборудованных геной Bosch.
 Заголовок сообщения: Ясно
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:57
новый генератор митсубиси.наверное одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 20:03
митсубиси не такой и в плане ремонта отличается от боша.
