Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Лампочка подушки безопасности
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 16:04
Не подскажете где искать...завел машин...все погасло что надо...а через некоторое время начинает мигать лампочка подушки безопасности..4 мигания...потом пауза...и так далее
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 22:27
Проводочки и разъемчики под сиденьями пошевели. Особенно под водительским.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 0:52
Только не забудь в обязательном порядке перед качанием, шатанием и дёрганием выключить зажигание.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 1:27
Может пиропатрон накрылся, он вроде как годен в течении 8 лет, потом под замену. но начать стоит конечно с проводки :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 13:55
Он так не накрывается, 8 лет это рекомендуемый срок службы изделия, регламентируемый фирмой SRS, которая их и делает. Типа в течении 8 лет 100 процентов сработает, а если после и не сработает, чтоб снять ответственность с себя. А так они с 89 года пашут.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 23:11
Тоже мигает 4 раза. Ошибка - преднатяжители ремней. Проверил все контакты под водительским сиденьем. Смазал ВДшкой. Мигает. На очереди пассажирское, потом подрулевое....
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:43
1. Млин, ну сколько можно повторять? Какаянах ВДшка? :shock: Кто учил применять её для электроконтактов??? :shock: Кто учил вообще ей что либо СМАЗЫВАТЬ? :shock: Скоро вместо масла в двигатель заливать начнут... :smile397:
2. Смотреть фишки под сидениями. ВДшку удалить/очистить нах!
3. Вспоминать, где лазил при последнем ремонте или чистке салона.
4. Что такое подрулевое сиденье? :shock: :
SANches писал(а):
...под водительским сиденьем. На очереди пассажирское, потом подрулевое....
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 7:25
1. Стыдливо промолчу :oops: . Для чего ж она тогда?
2. Под водительским посмотрел - все в норме. Нужно смотреть пассажирское.
3. Давно лампа мигает, после чего начала - не помню.
4. :smile70: В слысле в руле или под ним есть же контакты подушки безопасности. Вот их хотел проверить, если под пассажирским сиденьем все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:55
1. Для откручивания ржавых резьб.
4. Если бы было дело в подушке - мигало бы 2(или 3 ?) раза.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 13:37
Значит остается только под пассажирским сиденьем посмотреть. Сегодня-завтра займусь. )
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:41
Под пассажирским проводка тоже в норме :-( . Остаются контакты под рулем...
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 5:59
Ну йомойо... Это читал http://pokatili.ru/forum/ftopic6335-0-0-asc-.php???
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 19:59
Читал и не раз). Еще не все проверил. Некогда пока. Как устраню - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка подушки безопасности
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 18:48
Мне тоже интересен сабж, решения этой проблемы, ибо у меня тоже 4 раза мигает. В факе написано, что проблема в преднатяжителях ремней. Вопрос лишь в том, где ковырять: в защёлках ремней или же в стойках, где стоит механизм натяжения?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 21:23
Убилнах. А это чё? :smile139:
Замок ремня безопасности соединен с пиропатроном у водителя и у пассажира. Находится он на внутренней части (к рычагу передач) сидения внизу вдоль салазок. От него отходит сигнальный провод желтого цвета, далее, в гофре под сидением через клипсу и к внешней боковой части сидения, на которой закреплен разъем. Посмотри его на надежность контакта. Далее после него находится контактное соединение выполненное пайкой. Поверх соединения - прозрачный термоусадочный кембрик. Именно в этом месте часто пропадает контакт - сидение передвигается, что приводит к нарушению контакта.
