Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Реле регулятор
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 2:18
Почему может все время дохнуть реле регулятор ?
После ремонта Гены прошло 2 дня- пропала зарядка-сдохло реле-2дня-сдохла обмотка статора-2дня - сдох регулятор.
Регулятор встроеный , в сборе со щетками(3200 ре!)
Выкинул на ветер уже более10 тыков- волосы дыбом!
Делал в нормальном сервисе- гены и стартера-их специализация.
Зарядка пропадает без видимых причин-плавно опускается и привет.
Может подключаться такая нагрузка что гены не хватает мощи?
Может-ли от такой нагрузки дохнуть регулятор?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 11:19
Леха, я перекинул....
Тута обсуждает, а потом, если решение найдем, в ФАК положим...
ДЛЯ ВСЕХ: ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ КАКУЮ ЛИБО ПРОБЛЕМУ ПО АВТО, И ЕЕ НЕТ В ФАКЕ, КИДАЙТЕ ТУДА ВИДОМ "ПРОБЛЕМА-РЕШЕНИЕ".
На месте уже ребята поправят, что надо и в читабельный вид приведут...
 Заголовок сообщения: Re: Реле регулятор
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 11:49
что то дороговато как то или я давно не покупал (я брал 350р)
Нет не может ! Рэле регулятор управляет только обмоткой возбуждения. А если ты думаешь что включается какая то нагрузка что генератор ее не может электричеством накормить, то тогда горели бы диоды , а не РР.
Вообщем или ротор замыкает, или релерегулятор дохлый, или ...наука о контактах :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:30
У меня такая штука с зарядкой была.
Заводишь машину, зарядки нет. Жмешь на газ до 3000 оборотов, зарядка появляется. Из видимых симптомов, не горела лампочка на приборке. Т.е. зажигание поворачиваешь, а лампочка не горит.
Снимал генератор, все смотрел все нормально там. А дело оказалось в одном разъеме, который на радиаторе держится слевой стороны. Оказалось там был плохой контакт, чисто случайно заметил когда, что то другое делал, срезал разъем на прямую все сделал, теперь все работает как часики:) Может кому поможет такой опыт:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 14:13
2Николай: была такая же проблема, не горела лампа и зарядка появлялась после 3000об/мин, поменяли лампу и провод на гену кинули и все ок, но тут похоже другая проблема...
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 14:32
Эх где ж вы раньше были:) я так полгода ездил, вроде даже ничего привык:))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 3:18
цЕННИК 3200- ПОТОМУ-ЧТО МИЙУБИСИ (мать его)
Сегодня электрик высказал предположение что при нагреве коротит ротор--- завтра сдам на проверку- посмотрим что акопают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 3:21
а бош что не судьба была найти:(, а ты где такой позолоченный сервис нашел :fight:
или я погорячился и у тебя не бошевский генератор стоит
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 20:10
Погорячился-на спейс-вагон бош не ставят- к тому-же у него на жопе висит вакуумный насос-ничего другого не подобрать.
Купил б/у гену(3500) сейчас внедряют- пожуем увидим :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 22:05
ну так бы и сказал "Спейс-ваго" , а то я все про форды...... про ескорты........ А у тя спейс вагон. Сорьки тогда
 Заголовок сообщения: Нет заряда на аккамулятор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 0:42
Вообщем во время движения загорелась лампа акамулятора. После работы авто завелось только с толкача и пока я ехал домой постепенно потухло все электрическое, но машина все равно испрано ехала. Что это может быть? Генератор или сам аккум? И кстати тачка у меня открывается только с брелка, и если я не смогу ее открыть, то что, стекло выбивать? Паника!
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 0:45
Гроза мужиков
у меня такое было в 100 км от Москвы... сдох генератор... а машину можно и с ключа открыть, если замки работают!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 0:52
Так не работают :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 0:53
Проблема не в аккумуляторе, если генератор в порядке то машина без проблем работает при любом аккумуляторе ( практически, даже при практически полной потере ёмкости или замыкании одной банки всё работает, пока не заглушишь ), лампа реагирует только на разницу напряжений между силовым выводом аккумулятора и выходом доп. выпрямителя, на батарею он не реагирует.
Советую зарядить батарею ( если есть зарядное устройство ) и ехать потихоньку к электрику, ну или кто возьмётся.
Если территориально недалеко от Звёздной то мог бы и я взяться. Но если генератор сам в плохом состоянии, то лучше и проще его на Маршал свезти, там у них все детали под рукой, переберут "в присутствии". Но там могут быть и траблы по проводке, реле регулятор, наконец окислившиеся контакты, так что сперва неплохо определится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 1:00
Может это просто щетки.
