Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:26
Народ, достаточно срочный вопрос, хочется просто сегодня уже все сделать!
Проблема в том, что перестал работать обогрев лобового стекла! Накрылась релюха, по всем признакам!
Отсюда вопросы:
1. как отркывается доступ к релейной коробке?
2. где оно стоит? или номер? и как там его определить ваще?
просто я работаю в Ассоциации ЕвроАвто, у нас куча разборок, я б сегодня же подобрал его себе .......
ктото еще писал что оно идиентичное обогреву заднего стекла!
что кто может по САБЖУ написать ....
там еще ктото в теме вешал на фото блок релюх, можете его сюда кинуть нарисовав место под реле, если по другому не объяснить .......
а то достало по утрам, мало того что со скребком бегать, так еще и оттапливать запотевшее стекло .......
заранее спасибо!
ESCORT CABRIO 1.6CVH EFI
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:46
Автоэксперт широкого профиля
Мне нравиться больше всего "по всем признакам".
Это каким ?? что оное негреет ??
На сколько помню на крышке ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ рисуют месторасположение предов и реле ?? у тебя что крышку украли ??
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:58
а я фиг знает, я не разбирал там ничего еще .......
кнопка включения обогрева, однопозиционная, и есле она не "залипает" то скорее всего сдохло реле ....... воть ........
чтобы снять крышку, чтонить откручивать надо? мне показалось что она на винтах вроде ....
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:27
Реле обогрева лобового находится в левом нижнем (ближнем к себе) углу, и имеет номер 1 :wink: Для доступа надо открутить 1-н саморез слева под крышкой блока предохранителей, отсчелкнуть держатель и вот оно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:00
спасибо огромное!!!
всем спасибо! буду мутить :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:42
а у меня кнопка не понятно "залипает" или нет - но лампочка на ней не горит при этом и ничего не происходит :shock: это может быть предохранитель? или все серьезнее? кроме замены предохранителя ничего сама есесно мутить даже не буду пытаться :) - электрика хорошго кто-нить посоветовать может в Приморском р-не или на севере?
Есть смысл чинить - обледенение лобового стекла быстро отогревает?
была красавица XR3i 1,8 Zetec16V 1992
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 20:09
таж херня!
до реле пока не добрался , геморройно там все снимать ... или я чейта не понял как там снимать ....... да и холодно :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 3:03
если и форсунки омывателя не дуют - рэлюха, к бабке не ходи!
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:32
омыватели все работают и заднее стекло греется... :roll:
andy077, предохранитель один на оба подогрева - заднего стекла и переднего?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:16
таж херня!
до реле пока не добрался , геморройно там все снимать ... или я чейта не понял как там снимать ....... да и холодно :([/quote]
Реле обогрева переднего стекла точно возле аккумулятора, большое такое, чёрное, висит на скобке на кронштейне. При включении щёлкает именно оно.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:21
У меня реле находится с права в нише между щитом двигла и передней кузовной пвнелью( там где моторчик очистителя)- правда подозреваю что оно не родное- обогрев не работает со стороны водителя :cry: , судя по тестеру- обрыв в подводящих нитях, на подогрев имеется отдельный пред в коробке доп предов в моторном отсеке- посмотрите его.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:36
andy077 писал(а):
Разные. Обогрев переднего с того блока предохранителей, что прямо на аккумуляторе висит...
а у меня на внутреннесалонном блоке два предохранителя по 3А отвечают за сам обогрев и за реле (оба целы, но обогрев не работает)
