Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с генератором(зарядка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 23:21
1. Перестала гореть лампочка зарядки. Может перегорела, хз, но:
2. в тот же лень обратил внимание что подсветка приборки горит тускло. И фары горят тускло. Но стоит крутануть двигатель до 3000, подсветка и фары загораются ярче, и остаются гореть ярко пока не заглушишь машину. Если забудешь крутануть двигатель, то АКБ полностью разряжается.
Поменял регулятор напряжения-не помогло. Что это может быть? Диодный мост? Или что-то еще?
Генератор Bosch NC.
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 0:13
А ремень генератора натянут?Бывает так,что из-за масла на шкиве проскальзывает...
По лампочке:на гене три провода-2красных и 1синий(на лампочку),так синий напрямую в приборку идёт,может он оборвался?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:00
Одно следует из другого. Лампочка гены нужна не только для индикации исправности гены. Поэтому гена без лампы на нормальных оборотах не запустится. Что у тебя и происходит.
Иногда бывает железо сохраняет действительно магнитное поле, что позволяет гене запуститься на больших оборотах. Сечешь? Вот он у тебя и не запускается, пока ты газку не подкинешь. И ездишь ты без зарядки на одном аккуме, пока он у тебя не разрядится.
Так что меняй лампочку. Можешь при её замене вот что сделать: параллельно лампочке подключи(запаяй) резистор где-то R=470 Ом и мощностью 1Вт. Если лампочка сдохнет снова, это позволит гене нормально запуститься и без лампочки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:03
Гы. А у меня на новом гене такое же: запустишь - и на ХХ горит лампа АКБ, зарядки нет. Чуть-чуть увеличишь обороты - и лампа гаснет, зарядка есть. Это что?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:14
У меня недавно был обрыв на синем проводе,я думал лампа сгорела.Значит она не была в цепи и я так ездил 3дня.Заряд при этом работал.И все приборы работали.Может у моего Ориона схема зарядки иначе?Вряд ли...Тогда почему?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 2:59
Еще вопрос-у генератора 3 разьема, но у меня подходит только 2 провода-силовой красный и тонкий синий.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:16
У меня нет схемы зарядки твоего года, хотя ИМХО она та же. А вот генератор могет быть другого типа - с отводом от "0" точки, а там лампочка уже по другому в цепь включена.
Я отвечал то по конкретному гене. У нас уже всего 2 провода от гены. Канешна, может быть и обрыв в цепи голубого провода - но электрика на МК-7 сделана уже на уровне(посмотри по форуму,много ли у владельцев МК-7 траблов с электрикой?), у меня в фишках ни одного окисла - конструкция продумана основательно!!! 8) Так что ИМХО это лампочка. Хотя зарекаться не буду.
А это батенька ИМХО уже диоды обмотки возбуждения. :(
Точно такой же трабл был у знакомых маляров с десяткой(гена 80А) не так давно. Им машину отдавать - с лампочкой та же хрень, как у тебя(а когда машину брали в покраску - хорошо не посмотрели! :evil: ) Ну, сами полазили, регулятор заменили - хрен-наны, мне на трубу звонят. Уже вечер, жена так подозрительно - куда на ночь глядя? Приехал, сняли гену, всё прозвонил - вроде траблов нет :shock:, что за хрень . Но мне не понравилось значение R прямого перехода у одного диода обмотки возбуждения. Выпаиваю его, опять мерю - точняк, больше 1кОма(должно быть примерно от 480 до 560 Ом), выпаиваю второй - у этого чуть более 900 Ом, третий в норме.
Тоесть диоды не сдохли, а "поджарились". Млин, менять нечем, всё на работе(ну не переться же из-за 2 диодов), магаз уже закрыт. Короче, впендюрил я вместо них 2 диода из старого БП 480 Пентюха(валялся дома). Собрали, поставили гену, заводим - лампочка загорелась и погасла, усё ОК. Через полчаса счастливый хозяин забрал машину из покраски, жалоб от него на гену больше не поступало.
Еще может быть плохой контакт щёток на кольцах, окисел контактов в цепи возбуждения в гене.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:17
У меня уже больше месяца эта лампочка не загорается. АКБ живой.
Все не собрался в приборку залезть чтобы заменить лампочку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:21
Не парься, всё правильно. У нас(МК-7) именно так!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 11:32
Я бы не сказал,что у меня траблы по электрике в Орионе,наверняка новые модели должны как то отличаться во всём,этож не жигули.Но у меня с электрикой траблов не бывает :lol: ,как и на МК7...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:01
Вот мне и говорят, что возможно щетки подвисают. Брал его с немецкой машины - коллектор в идеале, поставили новое РР, так что... К зарядке нареканий нет - при всех включенных птребителях (кроме кондея) на ХХ (!) еще 5 ампер запаса.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 20:51
Волею случая недавно снимал свой генератор... У меня 3 проводка.. причем один красный отломлен и просто так болтается.. и вроде ничего ездит.... сразу разбираться не стал потому что хватило гемора с высверливанием обломанного болта натяжителя..
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 4:05
Кольца то чистые? Смазки на них нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:25
Подниму старую тему.
Сегодня первый раз за 8 лет заглох.
Еду, вдруг движок пару раз дёрнулся и смотрю - освещение пропало, сигнала нет....
Приборы- работают, всё ок.
Цифровой тахометр - вырубился(не успел в режим "напряжени" глянуть)
Вообщем - отвалился от гены красный силовой провод.
Я не заметил. Ехал , пока напряжение до 9 вольт упало. Мотор перестал тянуть, всё стало тухнуть.
Что делать? Взял, открутил кабель от гены(2 гайки). Зачистил отломанную клемму , намотал на неё проволки ,и два её конца засунул под гайку и зажал.
Обжёг об колектор руки, но сделал. Мотор с трудом завёлся.
Напряжение теперь поднялось до 13,6 в.
Теперь надо думать , как её нормально закрепить. Думаю- расплющить обломок клеммы и просверлить в нём отверстие.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:42
Кусок медной трубки - провод в ней обжать, другой конец- расплющить и дырку просверлить.
Microcat 2009
Ford TIS
Последний раз редактировалось Iggi1981 Чт фев 14, 2008 0:55, всего редактировалось 1 раз.
