Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 11:58
Доброго времени суток всем.
Устал от такой неприятности: при включении/отключении поворотников и др. манипуляциях с левым рычагом подрулевого переключателя загорается дальний свет. Получается, что мигаю всем и каждому дальним светом.
Вопросы: 1) кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
2) как лечили (в смысле новый переключатель покупать или этот разбирается и его можно почистить) ?
3) если чинится, то насколько сложно (ехать сразу в сервис или можно поковыряться самому)?
Авто: Ford Escort '97 1,3HCS
Всем заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:04
Думаю можно поковырятся самому, у меня был такой трабл на опельке, разобрал, почистил, и не много отогнул контак.....(имеено из-за контактов происходит весь трабл) :wink:
Удачи! 8)
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 18:05
Однозначно можно!
Я свой снял, разобрал почистил и собрал... там все просто. Главное не делать резких движений, чтобы всякие шарики и т.п. которые там чтоят не разлетелись в разные стороны. На счет шариков - не уверен, может и цилиндрики с закругленными краями, точно не помню.
Помню только, что пришлось немного повозится чтоб собрать, а так там все просто
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 22:40
Такая-же беда-сочувствую :cry: Пробовал разбирать- еле собрал обратно! На старом форде перебирал с успехом но в новый переключатель больше не сунусь(подумываю отключить моргание)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 8:28
У меня та-же "байда",но мне она нравится-очень легко переключаться с ближнего на дальний и наоборот(почему-то контакт зависает в промежуточном состоянии и потянув легонько рычаг вперед или назад управляешь дальним светом,он включается в дополнение к ближнему).конечно,бывают глюки на поворотах,но переделывать не хочу,просто наверное установлю тумблер в разрыв провода на дальний свет и будет ночной-дневной вариант :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 15:10
С ближнего света все время соскакивает на дальний (которым моргают). Я так понял, что это довольно распространенная бага. Кто-нибудь боролся? Эскорт 91 года.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 15:37
У мя не перескакивает, но бывает, при переключении оба :D света гаснут.. Тож надо по теплу слазить туды. Думаю ниче там не должно быть сложного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 18:17
dsa, а у тебя на моргалку не соскакивает? Просто я почему-то решил, что это общая проблема всех эскортов тех лет. Если это не так, то наверное есть шанс найти на разборках неубитый переключатель.
Мне на самом деле эта моргалка не нужна, просто нельзя же с дальним ездить все время. Я пока вышел из положения, вынув предохранители дальнего света, поскольку езжу сейчас только по городу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 22:42
во во .. блин подрулевой гемор.. :evil:
Вот у нас глюк начался на машинке, габариты перестали включатся. Ближний свет, дальний , поворотники горят, а габариты, свет в бардачке, подсветка приборной панели-нет. Вот засада... :(
Не скажу что совсем не работал, но загорался когда сам хотел, ну или после определенных манипуляций с переключателем. Думали уже менять подрулевой целиком. Но добрый человек, обмолвился, что имел честь разбирать этот агрегат.
Ну и ум то у меня пытливый- разобрала, пока муж был на работе... Увидил бы- убил. Короче, разобрала и поняла- не собиру.. :shock:
Люди не разбирайте подрулевой переключатель!! Чтоб его собрать нужны маленькие и проворные ручки с сильными пальчиками, чтоб удержать разбегающиеся детальки и пружинки. Короче после двух часового секса с переключателем, мне удалось понять как он работает и собирается.Почистила, смазала где нужно, собрала с 20-той попытки. Результат- габариты заработали, поворотники стали отщелкиватся. Желание что-либо разбирать в машине - пропало, ну примерно на ближайшие 2-3 месяца. :roll:
был Эскорт ,87, 1,3 OHV
был Эскорт ,97, 1,3 HSC
есть Ниссан СЕРЕНА, 97, 1,6 GA 16 DE
есть FORD S-MAX, 07, 2,5 DURATEK
есть ВАЗ 21043, 97, 1,5
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 23:25
Молодец!!!, я потратил часа 3-4 на то чтоб собрать все что из него вылетело :shock: ( правда пальчики у меня совсем не дамские)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 0:11
я потратил часа 3-4 на то чтоб собрать все что из него вылетело ( правда пальчики у меня совсем не дамские)
дык.. вот благодаря пальчикам, развитию в детстве мелкой маторики и страху огребсти от мужа , у меня получилось это в два раза быстрее :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 10:01
У меня не соскакивает, но у меня, похоже, меняный (не родной). Видимо, соскакивал родной :).
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:00
молодец!разобралась,надеюсь.я ж грил-ничего сложного.
я тоже часа 2 ковырялся,и ничего не вылетало.
P.S.добрым человеком назвали-несколько необычно,но приятно.
да, да ..блин добрый человек, это благодаря тебе... :D
Но прикол в другом... у меня лишние детали после сборки остались... :shock: :lol:
Две такие малюсинькие конусообразные прозрачные резиночки. Куда они прифигачивались я примерно нашла, но они там не держались т.к. были порваны и валялись внизу корпуса... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:10
Natali писал(а):
...Но прикол в другом... у меня лишние детали после сборки остались... :shock: :lol:
ну раз остались лишние детальки - значит ремонт произведен по-нашему и качественно :D
 Заголовок сообщения: подрулевой выключатель
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:15
Нужно ли снимать рулевое колесо, чтобы подобраться к выключателю, и если да, то как его снять? ESCORT 1997г.
