Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:13
Гроза мужиков
Слушай прекрати! Он не козлик! Ты на что намекаешь??? Что я ему рога ставлю???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 20:52
Слушай Холесь ты сама про козлика заводящего машину начала, а я так поддержал:))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 21:54
Со стартером тажа тема, не заводится только на горячию и то не всегда, обычно когда весь день ездиш по пробкам обычно часиков в 16-17 начинает глючить, вот вчера гайцы толкали :lol: очень хотелось бы исправить данный девайс. А проблем со спидометром ниукого нет?
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 23:53
Гроза мужиков
были, а что конкретно интересует?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 23:54
Гроза мужиков
козла имела в виду такую железку, раньше с ее помощью машину заводили, впереди куда-то втыкали и толкали... вот...она козлиная сила
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 0:13
Холёся писал(а):
интересует почему он не работает когда купил машин тросик был выкручен, когда вкрутил сначало стрелка попрыгала а потом просто упала и все решится ли проблемоа заменой тросика? и сколько он может стоить?
интересует почему он не работает когда купил машин тросик был выкручен, когда вкрутил сначало стрелка попрыгала а потом просто упала и все решится ли проблемоа заменой тросика? и сколько он может стоить?[/quote]
 Заголовок сообщения: Re: Стартеру жарко!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:35
Холёся писал(а):
Помогите народные умельцы... На холодную старт крутит отлично, но пока проедешь он от мотора нагревается и вообще не заводится! С самим стартом все в порядке! Как сделать чтобы он на горячую как зимой заводился??? Может поставить какой теммо щит (из чего) или радиатор???? Знаю что у большинства могут быть такие проблемы! Пожалуйста отзовитесь, надоела с толкача заводиться! :cry:
Столкнулся с такой же проблеммой! Полностью с вами согласен, дело не в стартере, т.к. он нульсовый (BOSCH)! Из того на что я обратил внимание, но вам придётся сделать поправку на то что у вас инжектор(я в них полный ноль, даже не встречался не разу)! Когда машина не заводится, я попробовал замкнуть большие контактные болты(в простонародии пятаки) стартер крутит как сумашедший, следующий мой шаг, замыкаю пятак на который приходит провод от аккумулятора с управляющим контактом втягивающего реле и о чудо!!!!!! :shock: крутит падла! выводы которые я из выше описанного сделал, нагретое до красна втягивающее требует больше энергии а по маленькому управляющему проводку идущему от замка зажигания ему не хватает напруги(а точнее тока), в следствии чего я пришёл к решению об установке силового реле которое будет питать управляющую сеть втягивающего реле напрямую от аккумулятора!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:42
Гроза мужиков
[/quote]
Я брала новый 170 рэ... стрелка не работала! Поставила, всек ок!
Проверь место где трос с коробкой соприкасается, и в приборку плотно ли входит, если не поможет, то замена! Оригинал оно лучше будет!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 12:24
не факт что поможет но первостепенный совет такой:
когда трос подключили, шёлканье от приборки шло? если да то одной заменой тросика можно не отделаться. Причиной неработы, может быть изгошеное седло троса, что находиться в самой панели приборов, это в зависимости от щитка приборов, ведет либо к его замене полностью, либо к замене самого спидометра.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 12:45
Так не понял а куда ток может уходить с маленького проводка??
Ваще там проводок не очень маленький у меня стоит, такой медный и в нем где то жилок 30, т.е. где то ампер 100 точно держит:)
Мне кажется напрямую мало чем поможет, тогда уж аккумудятор мощнее надо. А какой смысл делать напрямую, если все напряжение падает в этот момент??? И то что на этом проводке, тоже и на аккумуляторе. У тя же проводок не рвет на куски:))
Кто еще электрик поправьте меня, если я не прав...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:24
Возможно вы меня не поняли, я имел в виду провд не тот что гайкой прикручивается, а тот что с разъёмом(фишечка) типа "мама" он у меня штатный и не переделывался! Диаметром примерно 3мм(их там два таких маленьки, назначение второго не знаю) ну так вот, я как электрик(правда не авто) могу сказать что втягивающее управляется через замок зажигания, а следовательно тонкий провод идет от аккумулятора через всякие релюшки и предохранители через замок и тд не сложно догадаться что потери в такой длинной ветке будут не маленькие особенно учитывая то что кантактные группы в замке окисляются и подгораю(рас сопротивление) провода со временем тоже теряют проводимость(сопротивление двас) изоляция трис ну и всё в этом духе, если у вас втягивающее управляется таким толстым проводом, возможно просто кто то, так же как и я, пришёл к тому что сечения штатного провода не хватает и просто заменил его!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:27
да и ещё!
Акум у меня 60-ка помоему вполне нормально, и напруга не падает, даже магнитолла и саб не гаснет в момент заводки!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 21:43
Холёся писал(а):
kld писал(а):
А где покупала если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 22:37
Гроза мужиков
kld писал(а):
Холёся писал(а):
на электрозаводской! там недалеко от метро магаз есть
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
[ Time : 0.025s | 12 Queries | GZIP : Off ]
