Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:49
tsarik писал(а):
Fordik escortik
А у тебя же двузначные коды ::thinking::
ой не знаю скока они у мя значные..
а что 2-х значные нельзя чтоль так извликать???
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:48
tsarik писал(а):
Fordik escortik
На CVH EFI 1,6 105л.с. инжектор двузначные коды? Аналогично как на вектре 80-ых годов получается?
Есть расшифровка кодов?
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:09
Ё моё ну вот же на первой странице есь ссылка http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm там кстати всё описано как по порядку чего делать :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 0:15
Самое печальное в том, что если датчик не выходит за пределы своих параметров, но тупит при этом, в ПЗУ ЭБУ код ошибки не записывается, а парни ездят при этом на диагностику, платят по 30 баксов, получают свой 11-й код (ЕЕЦ4) , а машинка катить не хочет
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 13:47
Кстати да, у многих глюк на ДТВ (напряжение помнится не то, что надо), а код 11 выдает )))
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:47
tsarik писал(а):
f) Код "12"' изображается одной 0.5-секундной вспышкой, паузой в 2 секунды и еще двумя 0.5 -секундными вспышками с интервалом в 0.5 секунды.
а коды бывает светят 1 сек с интервалом 4 сек между цифрами
А вот есть материалец всего -то 25Кв, может кому пригодится
Эскорт 1.4 CFi.txt [25.05 КБ]
Жека
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 14:29
И так сделал очередную диагностику на своей машине,при тесте №3(работающий двигатель)вылезла ошибка 42 ::thinking::
42 ДАТЧИК ВОЗД.НЕИЗМЕНЯЕТСЯ Airflow meter 2, no change during self-test, repeat self-test.
кто объяснит чего это такое ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 21:45
ну МАР сдох или отключена цепь скорее всего. Померяй герцы на ногах мозга...
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:19
МАР обычно код 17 ::thinking:: ладно попробую и его померять
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 23:23
Сподобился на диагностику светодиодом. Просто как первый опыт - что получится?
Спаял щуп, отыскал диагностический разъём, он у меня 3-х пиновый. Подключаю - светодиод горит. Врубаю зажигание - светодиод тухнет, через некоторое время быстрое мерцание (быстрые коды?), затем пауза и понеслось то, что видимо называется кодами медленными. По истечении достаточно долгих последовательностей диод потух. Двигатель я не запускал, т.е. прошел тест КОЕО. Действо было записано на видео, дабы дома спокойно проанализировать то, что мигало. И слава богу. Не сразу до меня дошло, что мигает 3-х значный код. Во всяком случае по иному эту гирлянду не расшифруешь. В итоге получилось вот. что:
5_5_2____5_5_2______1______1_7_1____1_7_2____1_7_4____1_8_1____1_8_6____1_7_1____1_7_2____1_7_4____1_8_1____1_8_6
Я не уверен, что правильно интерпретирую. Непонятно почему каждая законченная цепочка кодов повторяется дважды?
Но в итоге получается:
552 - Цепь импульсной системы подачи воздуха???
1 - оно же 010? - Разделитель. Командный код: резко нажмите педаль-акселератора. Куда жать если идёт KOEO???
171 - Датчик кислорода или его цепь.
172 - Неизвестно, возможно снова лямбда?
174 - Опять Датчик кислорода или его цепь???
181 - Топливная система или цепь топливной системы - богатая смесь.
186 - Форсунки или цепь управления - велико время открыт состояния (длинный импульс)
Может я что-то не так сделал? Но последние пара кодов ну уж очень в тему. Задолбался я с переобогащённой смесью...
А если всё сделано правильно, как узнать. что за датчики генерят коды 181 и 186?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:18
10 выступила как разделитель мягких и жёстких кодов,если ты не заводил машину,то после 10 шли коды которые в памяти мозга.Похоже 181 вытекает из 186,а это в свою очередь всё может быть от лямбды,хотя длинный импульс не от этого вроде ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 0:23
До 1 - коды тех ошибок, что присутствуют в данный момент (попробуй отключить какой-нибудь датчик и пройти тест - до единицы должен будет всплять код ошибки того датчика). Поесле 1 - коды, которые хранятся в памяти (глюкнул какой-то датчик - код записался. Потом датчик может и исправно работать, но код будет храниться, пока ты его не считаешь. Можешь снять разьём с какого-то датчика и одеть его обратно (во время включенного зажигания, естественно) - хотя датчик будет подключен, при последующей диагностике долежн будет всплыть его код). По 2 раза повторяется всегда, это такая фишка, не запаривайся.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:48
Резюмируя:
1. То, что коды идут трехзначные - это нормально, видимо ЭБУ модернизированный. Однако диагностические разъёмы только на левом крыле (3-х пиновый и 2-х пиновый) как у двузначного ЭБУ.
Причём на 2-х пиновый выведены ноги 18 и 19 мозгов, но 5 вольт между ними при включенном зажигании нет.
Это у всех модернизированных 3-х значных мозгов так? Выходит девайс от Creat0r мне не светит?
2. Ошибка 552 - сбой PAIR или её цепи?
3. 171 - это точно лямбда. А вот 172 и 174 в http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm как-то так неявно прописаны, то ли лямда то ли пустое место?
4. 181 - "богатая смесь" наведено сбоями лямбды. Похоже на правду.
5. 186 - "велико время открытого состояния форсунки (длинный импульс)". Вот тут вопрос особый. Лямбда ли порождает эту бяку? Может есть ещё какая связь между импульсами форсунок и мозгом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 17:45
Подсоедини стрелочный вольтметр к выводам лямбды на мозгах, заведи машину, посмотри, как будет вести она себя на различных оборотах. Подробнее посмотри в тебе про лямбду. Вполне возможно, что из-за того, что она даёт неправильный сигнал (171), мозги богатят смесь (181) путём увеличения времени открытия форсунки (186)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 18:52
SinclairLtd
Я этот путь проделал но со странными результатами. Подробности на 36-й странице темы про лямбду http://pokatili.ru/forum/ftopic5324-0-asc-525.php
А ход твоих мыслей меня убеждает, что в магазин за лямбдой бежать всё равно придется
[ Time : 0.029s | 15 Queries | GZIP : Off ]
