Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:00
Rebuz писал(а):
сначала не помогло, поездил денек
Щетки притерлись? Или масса появилась?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:27
Все-таки это был не регулятор напряжения, а диодный мост :smile139:
Escort `96 hatchback 1,3 карб. HCS
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:14
Менял РН вместе с диодным мостом???
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:33
Можно и так сказать.)) Новому РН была неделя, как я его поставил. Теперь есть запасной РН ) А диодный мост у нас стои 900р.(для магнети-марелли).
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 2:11
А диоды в нем откровенное дерьмецо - со временем появляется щель между корпусом диода и компаундом...
Поэтому я и поменял ММ на БОШу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:48
Конечно обидно, что качество не очень, но все же это дешевле чем менять генератор целиком.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:13
Вроде гдето писали, что на счет электрики ММ не плохая фирма.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 0:59
sasha1 писал(а):
Вроде гдето писали...
Где? Мне так не показалось...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 15:41
В один из прошедших морозных дней при запуске двигателя обратил внимание на дополнительный свистящий звук - интуиция мне подсказывало, что это ремень генератора. Но т.к. звук исчез, я отложил разборки на потом. Через пару дней в 5-ти минутах от дома на приборной панели загорелась красная лампа АКК. К счастью вот он дом, да и паленым не запахло. Под капотом тоже дыма не было. как и ремня генератора. Не откладывая в долгий ящик, заскочил в фордовский отдел на авторынке и всего за 150р приобрел бошевский ремень 10х800, по заверениям продавца на все эскорты с ЦВШ 1.4 (без ГУРа и кондея) с 1988 но 2000г. Отлично. Погода не очень способствовала самостоятельному рукоприкладству, к тому же в ближайшем гаражном автосервисе с радостью согласились поставить ремень на место за 300р. И вот тут я не пожалел, что не полез сам: чтобы натянуть ремень пришлось отодвинуть генератор в крайнее по пазу положение, без возможности дальнейшего подтягивания. Выслушал совет прикупить ремень покороче: 10х750-780. Вот и думаю: а почему по компьютеру идет этот (800)? У кого какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 19:13
Не правильные это ремни , хотя поставить можно. Но учитывая, что они узкие, то и длину надо брать меньшую.
Для наших моторов нужен ремень генератора с размером 11,9х768. Вот поизучай http://faq.ford77.ru/engine/grm.htm
Я в этом убедился на своей машине.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:19
Благодарю за полезную информацию.
В ближайшие деньки приобрету правильный ремень, а пока пусть этот не правильный стоит, раз уж поставили - вроде все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:30
Такой узкий ремень просто глубже садится в шкивы, потому и на натяжителе выбирается весь ход , возможно и проскальзывает по этому.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:44
Еще раз спасибо за грамотный совет. Сегодня приобрел правильный ремень 11,9х768 - пусть лежит в готовности, пока не совсем правильный работает. Будем надеяться до тепла дотянет, а тогда и заменю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 4:22
скажите плиз... неправильное подключение датчика АБС может привести к выходу из строя генератора?
криворукие мне ремонтировали подвеску, отключали датчик АБС. во время ремонта им кто-то звонил и жаловался что пропала зарядка аккума. после разговора криворукие между собой спорили что-то про однопроводные и двухпроводные датчики АБС и что они тут вообще ни при чём.
после ремонта проехал 10 км - загорелась лампочка аккума, гаснет только на оборотах выше 3к. летом был ремонт генератора (новое реле, щётки, коллектор). а вот ремень надо было бы поменять, но не свистит совсем. ну и как у всех эскортов - хреновая проводка.
совпадение? или криворукие накосячили что-то?
с утра на морозе лезть искать самому или смело идти ругаться?
ЗЫ. криворукие - потому что промолчали про разбитый поворотный кулак и выпадающую шаровую которую сами закручивали. :popa:
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 5:04
Если больше ничего не трогали - то нет...
У тебя нет самовозбуждения генератора. Как ведет себя лампочка генератора при включении зажигания и после запуска двигателя?
