Текущее время: Сб янв 17, 2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 23:09
Колхоз какой-то. Имхо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 23:32
Эт ты о чём??
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 23:47
jup3000 писал(а):
купил стоп сигнал от 2108-09 наклон стекла такой же , вот думаю ставить вниз или вверх стекла, и как к нему питание подать от левого фонаря , или от какой то "лягушки" , только не понятно что этот термин значит и где он в машине находится(((
Лягушка - это выключатель стоп-сигналов (точнее, любой выключатель в виде болта с двумя контактами на "головке" и штоком управления из резьбовой части), находится соответствено над педалью сцепления.
Если будешь ставить светодиодный - таких протяжек скорее всего не понадобится, светодиоды на порядок меньше жрутЬ, ток увеличится несущественно - соответственно и яркость горения основных стопов не изменится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 14:15
Имхо - ставить сверху - сзади его будет лучше видно, особенно из автобусов и самосвалов, но главное чтобы тебе обзор не перекрывал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 14:30
Вот еше один + светодиодного стопока, кудаб ты его не поставил, наверх, вниз, обзору он никогдп не помешает, т.к. он тонитький :)
А вообше лучше конечно наверх :wink: HWolf прав :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 17:13
сегодня подключал свой стоп сигнал , от 2108-09 и правому фонарю , и ничего не тускнеют основные стоп сигналы, это не правда то что они тускнеют !!!!!!!!!!!!!!!!, проверил сам
escort 97,1.6 90hp cvh седан CL
http://smotri.com/video/view/?id=v344884eb4a
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 18:35
Возможно и так, значит с штатной проводкой всё нормально!
но в пробках энергии пожрет, если с геной всё ок, то волноваться не о чем, просто + еще один расходник энергии :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 22:16
ну и не должно тускнеть ничего. ты же паралельно подключаешь 3 стопак а не последовательно.
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: Третий стоп-сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 16:52
Я проходил официальный ТО и меня заставили прикрутить дополнительный стоп-сигнал, сказали что с этого года стало обязательным. Кто-нибудь обладает официальной информацией по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 17:25
В разделе "Автоправо" смотрел?
 Заголовок сообщения: Re: Третий стоп-сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 17:28
Врод бы как третий должен быть на машинах от2000г.в. .......
Я в этом году два раза на ТО был, третий стоп не требовали....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 17:51
Что значит "прикрутить" ? Подключить имеющийся или установить дополнительный?
Кстати в евросоюзе есть нормотивы на установку этого самого третьего стопсигнала...по высоте относительно основных...У нас вроде нет...просто говорится что таковой может быть.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:04
Я так и говорил, мол не предусмотрен конструкцией и вообще его не было..
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:05
Заново установить - штатного места не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:16
Афоня писал(а):
.. третий должен быть на машинах от2000г.в....
Вообще , уже на Эскортах 99 г. стопарь уже штатно стоял.
В 98 г. - не знаю.
Как я понимаю ситуация такая :
По правилам ты можешь(но не обязан) установить стопарь, но не более 2 шт. Причём есть ограничения по размерам.
Принудить устанавливать его, если завод не ставил - не должны. Тут можно возразить что: "не предусмотрено заводом-изготавителем" и всё!
