Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:29
ersh73 писал(а):
добрый всем вечер! простите ,но если акуму больше трех лет-может и стоит попробовать перевернуть , слить старую жидкость ,
Ну я вам удивляюсь, когда же будем внимательно читать с самого начала поста.
Нельзя переворачивать аккум, причины написал выше.
А в чём собсно проблема? Современные буржуйские аккумы даже на севере ходят до 5 лет при соответствующей обслуге.
Коротыш в банке аккума - как правило поведенные пластины, ничего уже не сделаешь.
Хронический недозаряд аккума - неизбежная сульфатация пластин.
Хронический перезаряд аккума - кипение и осыпание пластин.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:54
ShiphT писал(а):
1) У знакомого есть аккум, год на нем проездил, после чего снял с машины (условно заряженный я так думаю), отнес домой где он пролежал почти 4 года. Спрашивает его уже ф топку или к жизни вернуть мона? Или он еще при жизни? (он не смотрел его, просто спрашивает)
2) Уже про мой аккум =)). У меня белая варта (свинцовый). Довольно старый (года 3 где-то, никто точней не скажет). Сегодня (-22 было) крутил тяжко. Очень тяжко. Даже подсветка довольно сильно притухала. Секунд 5 крутил прежде чем завестись, что непривычно. Обещают -30, я вот все на аккум кошусь и думаю, сейчас брать синюю варту (с серебром что) или все-таки можно попозже? Акк свой ессно не тестил ни вилкой ни ареометром, на зарядку не носил ни разу.... И даж не отключал никогда =))
Тезка, привет!
По п.1: Плоховасто конешно, что он столько пролежал... Реанимировать можно попробовать... Но ессно без гарантии.
Действия такие:
1. Замерить плотность электролита. ИМХО там будет не более 1,1.
2. Зарядить от зарядного устройства. Сначала часа 2-3 током 10% от ёмкости аккума, а потом током 2А часов на 12-15.
3. Отключить зарядное, дать остыть и отстояться. Замерить снова плотность.
4. Если плотность поднялась до 1,27(что будет ИМХО очень сомнительно), померить напругу нагрузочной вилкой.
5. Если уложится в отписанные выше рамки проверки - пусть ставит смело на аффто.
6. Не уложится - позже скажу, что ещё можно попробовать.
По п.2:
Он у тебя ИМХО элементарно не заряжен.
Просто заряди от зарядного по стандартной методе и померь для гарантии плотность. Будет 1,27 - поставь на аффто и забудь(до следующей зарядки :) ). 3 года для Варты не срок. :D
Для примера: ставил я сигналку, прокорячился дня 4, стал аффто заводить - а стартер даже не проворачивается. Что за хрень??? Звоню хозяину, а он мне: как аффто купил(2 года назад, новая с салона), так и езжу, не заряжал ни разу(и это на севере то!) :shock:, заводится без проблем.
Ну я тык тестером в аккум, а он еле 11,5В выдаёт. Пока аффто ездило, аккум подзаряжался. Стоило 4 дня без подзарядки постоять - он и разрядился... Зарядил, поставил и отдал аффто. Никаких проблем с аккумом до сих пор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 22:25
Спасибо, тёзка, за совет.
По п.1 я так и передам, а вот по п.2 я тож так думаю, тока вот у меня ареометра нет чоб для гарантии плотность мерять. Это раз. А два, даже стыдно признаться, у меня зарядного то и нету даже..... =))))) Когда надо у знакомого стреляю. 2-3 раза всего надо было... А собрать свое так руки и не дошли..... уж год как собираю.... =))))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 4:27
Костя, не обязательно плотность проверять (неплохо конечно, но если нет - то нет), просто заряди нормальным зарядником,
кста, у меня в гараже зарядник есть на всякий, недавно перестал заряжать, если до покатух доедешь - могу на них завезти, может глянешь и заодно своего бойца зарядишь? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:54
Паш, спасибо конечно, но на покатухи я вряд ли приеду. Я сейчас по минимуму езжу - причина - неудачная парковка на набережной Мойки - задним ходом боднул поребрик глушителем. Результат - лопнула труба перед первой банкой.... Звук как у истребителя если гашетку нажать. Стараюсь ездить по минимуму, а разгоняюсь спокойней 412 москвича. Все к человеку не доеду, он обещал мне бартером весь выпуск переделать =))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 12:28
Iggi1981 писал(а):
Забудь... У меня красная Мутлу кальциевая за 2 года сдохла, ударил морозец - и все, кидрык... Хошь отдам на опыты :) 74 Ач, обратной полярности.
Турки маст дай :)
у меня мутлу кальций. пережил уже 4 зимы. всё окидоки. када попрало зажигание ( были проблемы) - метров 50 на старере проехал до ворот по снегу прошлой зимой. аккум до сих пор жив. турки - камрады. :lol: аккум 60 или 65 а*ч.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:37
Купил я ареометр - померял.
Полностью заряженный плотность в банках - 1,25 - 1,26... выше не поднимается пока.
Пока радикальных мер не предпринимаю (некогда), мучаю его циклами заряд - разряд на малых токах....
Периодически всплывает зеленый индикатор :D
Нагрузочную так и не собрал, каюсь...
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 1:25
Вотановить аккумулятор можно но смысла в этом нет так как всех мероприятий хватит на пару месяцев в лучшем случае. И в один самый неподходящий момент он откажет. При этом будет потрачено уйма времени. При этом прокатывает это один раз.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 17:22
Выкладывай описание - как проводил восстановление, чего делал, какие параметры... что получилося, что - нет.... Интересно, же... а то ты, чего то, совсем информации не дал...
пс плотность подымаецца потихонечку...
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 23:44
Я не делал но слышал что делали. Проще новый купить. Вообще слышал промывают как-то заливают новый электролит. Но это не надолго. А вообще аккумулятор мало б.у. на разборках у нас можно купить до 500 руб притом фирменый.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 1:24
хошь я те свой, б.у. за 500 р продам? мутлу - фирменный =)
детский лепет, е-мое...
Неудивительно, что это ненадолго. Ведь заливать другой электролит в нормальный современный аккумулятор вообще нельзя. Только тот же самый, родной.
Между прочим, хочу немного осветить этот вопрос - падение плотности электролита происходит, в основном, не от того, что электролит стареет и портится, а от того, что некоторые вещества, в нем содержащиеся, реагируют с материалом пластин и оседают на них. Поетому, логично, что их концентрация (а равно и плотность самого электролита) падает. Но главное - это не восполнить их недостачу в электролите, а восстановить материал пластин в исходное состояние. (то есть, растворить прореагировавший материал пластин и восстановить исходный свинец пластин). Об этом никто не думает!!! Получается, что новому, свежему электролиту просто не с чем реагировать, так как все уже прореагировало и не восстановилось. Конечно же, легко предположить, что работать такая батарея не будет.
В принципе, можно нарисовать полуреакции на каждом электроде
на аноде
Pb + SO4(2-)<->PbSO4 + 2e- (окисление)
на катоде
PbO2 + 4H(+) + SO4(2-) + 2e- <->PbSO4 + 2H2O (восстановление)
Суммарное уравнение можно записать так:
PbO2+Pb+2H2SO4 = 2PbSO4+2H2
слева направо уравнение описывает процесс разряда, а справа налево процесс заряда.
PbSO4 - тот самый сульфат свинца, откладывающийся на пластинах.
По этой реакции можно легко понять, что в случае заряженной батареи мы имеем пластины свинца (Pb) (катод), пластины оксида свинца (PbO2) (анод) в электролите из серной кислоты (H2SO4).
В случае разряженной батареи - пластины из сульфата свинца (PbSO4) в воде.
И, конечно же, простым усилием логического аппарата, делаем вывод, что простая замена воды на новый электролит, в разряженном аккумуляторе, никак не может привести к восстановлению работоспособности аккумуляторной батареи.
Желаю всем успешного ковыряния в дохлых аккумуляторах :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 2:12
Я не знаю как его промывают и что с ним делают. И вообще я не химик. И вообще халявы не бывает если на то пошло если аккумулятор сдох то он сдох. И если бы это технологически легко делалось то сейчас была бы куча фирмочек которые за небольшое вознаграждение делали из твоего старого аккумулятора новый. Как к примеру сейчас востанавливают стартеры и генераторы. А насчет б.у. аккумулятора они действительно бывают иногда на разборках даже лучше чем некоторые новые. Ну накрайний случай есть фирма НПО Катод вроде называется так они в 90г занимались разработкой технологии востановления старых аккумуляторов. Правда не знаю чем у них это все закончилось. Но судя по тому что они торгуют теперь только новыми результат был не положительный. Вот. :P
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 2:33
:shock: :shock: :shock:
Как ето???
По каким критерием идёт сравнение???
Что на разборках б/у фирменный аккум из-за бугра лучше нового из магаза, если он простоял там на складе пару-тройку лет???
Так какой же он новый??? Новый - это если аккуму на прилавке не более трех месяцев от роду.
Или лучше паленого, сделанного в подпольных цехах Польши или Китая???
Никто меня не убедит, что б/у аккум лучше нового фирменного непалёного аккума. Против химии не попрешь. Проверено на практике...
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 2:40
А зарядные устройства с опцией десульфатации - это так просто, фирмы дурью маются?
Нет. В промышленных масштабах восстановление аккумуляторов, конечно же, никакого смысле не имеет - все они имеют ограниченный срок жизни и определенное число циклов заряд-разряд. Гарантировать работоспособность восстановленного аккумулятора можно только после замены пластин и электролита - а это невозможно, т.к. они неразборные.
Но в каждом конкретном случае, сам автомобилевед знает, как эксплуатировалась его батарея, и что с ней могло случиться. И сам, если есть время и запасная батарея, может отыграть у своей старой батареи, год-два службы.
Конечно же, состоятельным людям, ценящим свое время (серьезным людям :D ) и не имеющим второй батареи, такой ерундой заниматься не пристало...
А все остальное - это просто твое мнение и эмоции.
Мне интересны эксперименты, факты, технические заключения, в общем, собственный опыт нетипичного взаимодействия с аккумуляторной батареей :D
Если есть такое - рад буду прочесть и поразмышлять.
Если нет - просьба не замусоривать тему.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 19:13
Начальник дизельного отдела
...у меня все ж квартира не резиновая, да и воняют они преотвратно.
Желаю всем успешного ковыряния в дохлых аккумуляторах .
:D
Непременно на кухне, поближе к плите или разделочному столу. :D :D :D
